Notebooks (Laptops)
netbook del gobierno pantalla negra
alenobtecnico
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes amigos, les cuento que la netbook escolar que dio el gobierno en la argentina, al encender la maquina no enciende la pantalla, solo se ve la imagen si se realiza conexión a un monitor exterior a la netbook, que solucion hay para este problema? es una EXO G5, desde ya muchas gracias
Piratacrimson
hace 6 años
Hola si la ve en un monitor ,tiene que mirar el cable flex que va conectado desde la placa base a la pantalla podría ser que tenga una rozadura se haya movido o este sucio el conector, tambie podría ser la pantalla míre este link vídeo saludos ,coméntenos
https://www.youtube.com/watch?v=KWqLKa4Oiz4
Salvador perez maximo
hace 6 años
hace 6 años
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
hace 6 años
hola el problema puede estar en la conexion dela pantalla como hiciste la prueva del monitor externo el problema deve estar en el flex o en algun componente relacionado con la pantalla  empiesa comprobando el flex limpialo si eso no funciona comprueva los componente que van a el flex
