Notebooks (Laptops)
problemas con la bateria dell inpiron 15 3537
luzbet
luzbet
2
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, a ver si me pueden ayudar con esta duda, resulta que la bateria de mi laptop dell inspiron 15 3537 ya esta agotada, compre una compatibre que fue llegar y montar, pero el problema es que la bateria original es de 14.8volt, 2630 mAh y la compatible marca Ninja es de 11.1 volt a mas de 4000 mAh, es evidente que la marca ninja tiene mas mAh, pero mi preocupacion es el voltaje que me pueda afectar en algo, por eso necesito su sujerencia, saludos
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Hola: lo primero que tienes que tomar en cuenta es con que voltaje se recarga la batería??? revisa el voltaje de salida del cargador, si es de 19v o voltios revisa el voltaje de entrada o de carga de la batería original y de la nueva las dos tendrían que tener el mismo valor. si todo esta bien entonces la duda sería se arranca con la batería de 11volts. porque parece un poco baja. saludos....
