Notebooks (Laptops)
Webcam portátil muerta? El extraño caso.
viper_11
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, Hace un par de días, la webcam de mi portátil dejó de ser detectada correctamente, lo cual lo reparé desconectando y conectando en caliente según encontré en internet.  Funcionó. Volví a montar la webcam, probé 3 o 4 reinicios y sin problema, pero al poner el marco de la pantalla y volver a probar, ya no lo ha detectado más. Estoy 99,9% seguro que el poner el marco no ha interferido en nada, ya que es plástico y no toca para nada la circuitería. Quizás la webcam la presiona algo al tener que montar, pero nada como para que se muera. Esta es la webcam en cuestión. Disculpad el tamaño de las imágenes. Y aquí la parte trasera, que aparece del revés para conservar la posición del conector de alimentación y datos. He comprobado el pin de voltaje del conector y recibe los 3.3V correctamente, pero, midiendo tras el conector, ya en el pin de la placa, recive 0.9V aprox, por lo que, ignorando la circuitería que utiliza, no se si es normal o no. No parece que ningún condensador o resistencia estén dañados, midiendo la continuidad y eso. por lo que no se cómo certificar su muerte profesionalmente. Podéis echarme un cable? Dispongo de osciloscopio, todo sea dicho Mil gracias!
GONZAGON
GONZAGON
149
hace 6 años
Creo que podrian ser los conectores o el cable, puedes comprobar la continuidad con el tester desde el conector de la placa base procurando moverlo,al conector macho de la placa de la webcam o simplemente comprobar si hay continuidad entre los conectores de la webcam, es decir, desde donde entran los cables al conector hembra a la soldadura del macho en la webcam, espero haberte ayudado, un saludo.
GONZAGON
GONZAGON
149
hace 6 años
Fijate tambien que no esten doblados los pines del conector macho.
GONZAGON
GONZAGON
149
hace 6 años
hace 6 años
