Notebooks (Laptops)
Compaq presario 1200 con poca luz en el monitor
Obed emmanuelle
hace 14 años
hace 14 años
hola vamos al grano mi problema consiste en que prendo la laptop Compaq presario 1200 si carga imagen si carga SO incluso puedo ver mi escritorio mis programas todo! el problema radica en que la luz es muy tenua! la desarme del monitor y bueno note que solo ocupa una lampara no se si es xq le volaron la otra ( al parecer ya la habian abierto antes) o asi es de fabrica bueno el punto esq la desarme toda vi todo bien conectado ningun problema la volvi a armar pro el problema esta ahi... no se que pueda ser pero imagino que ha de ser cuestion del hardware en fin lo dejo en mano de los masters cualquier sugerencia es bien aceptada nota: no especifique el SO pero si gustan me parece que es un xp modificado pro a mi me parece que es hardware... gracias ;)
Haikent
Haikent
13
hace 14 años
hace 14 años
Has probado a cambiar el inverter?
Obed emmanuelle
hace 14 años
hace 14 años
no no lo he intentado muchas gracias me diste no solo una varias pistas deja checo y te aviso si funciono.. gracias !! ;)
Haikent
Haikent
13
hace 14 años
hace 14 años
Espero que tengas suerte y sea solo eso
Obed emmanuelle
hace 14 años
hace 14 años
y de no ser el inverter ... alguna otra sugerencia??? xq para checarlo tendria q comprar uno usado en $200 segun mercado libre... entonces para checar todas las posibilidades... gracias otra vez
Haikent
Haikent
13
hace 14 años
hace 14 años
Seguramente sea eso Si puedes prueba el inverter en otro portatil...
