No olvides que antes de hacer eso desconectes el cable de la batería para mas seguridad y cuando retires ese cable flexor la vuelves a conectar la batería, al encenderla deberías escuchar que trabeje con el disco duro.
Hola. Muchas gracias por tu respuesta. Hice el procedimiento que me sugeriste. Con cuidado que no tocara el motherboard. Volviendo a conectar la pila y (como esta descargada ) el enchufe a la corriente. Lamentablemente no prendió. Puse atención a cualquier ruido o si la luz de carga de batería estaba encendida. No sucedió nada que me indicara que prendió. (El disco duro es de estado sólido).
Todas las pruebas las realicé con los cargadores nuevos y viejos.
Alguna otro prueba que se pueda hacer?
Saludos cordiales.
Ok entiendo pues el cable flexor unicamente maneja el display ya que hay otros modelos que si requieren ese cable ya que el boton de encendido esta en la parte del display, entonces pues bueno el unico indicio que indique que esta encebdida es que la parte do de esta el procesador se sienta caliente y si no me equivoco tu boton de power tambien se ilumina al encender, realmente no recuerdo pero bueno otros posibles fallos pues podria ser el boton de encendido que no haga un click otra es que el disco solido no trabaje y se retire y se encienda la yoga para ver si muestra algo en la pantalla
La forma de guiarme para saber si realemnte no esta encendiendo seria encender y esperar un poco y sentir si donde va el procesador este caliente ya que toda xomputadora al encender trabaja el procesador a una temperatura obviamente si al hacer eso jamas se calienta el procesador quiere dexir que no enciende y hay dos cosaa que podrian haber sucedido que hizo corto. Por el cable flexor o que recibio una descarga y se tendria forzosamente checar componentes con multimetro para saber el estado de los mismos
Pero checa tu boton y si al encender se pone caliente para saber si trabaja o no
Muchas gracias por tu respuesta. En base a lo que me comentas no prende luz ni se calienta el procesador. Osea que no esta prendiendo. Tengo que buscar un multímetro para revisar componentes. Pero ya vi que la mother no sirve.
Quiza venderla por partes?
Saludos y gracias!
Que lastima que esta totalmente muerta pero tambien cabria la posibilidad de que se hayan estrellado las soldaduras del procesador por temperatura pero bueno ya seria revisarla mas a fondo ya que en mi taller llegan algunas muertas y el procesador es el causante
Pero ya seria cosa de que la interviniera alguien con conocimientos ya que hay exito de reparacion de un 80%cuando no han sido intervenidas con respecto a maquinaria como maquinas de calor o asi
Mucha suerte saludos
