Notebooks (Laptops)
actualice la bios y quedo la pantalla negra dell inspiron n5010
argfedex
hace 6 años
hace 6 años
hola buenas como estan? tengo un drama existencial de suma importancia... tengo una dell inspiron n5010 baje el driver para actualizar la bios de la pagina oficial y la lance a instalar inicio y empezo el programita a cargar de repente se oscurecio la pantalla y quedo ahi solo quedaron prendidos los botones de encencido y las luces led de la maquina no hace mas nada y estoy preocupadisimo...habian empezado a andar mas rapido el cooler digamos al 100% y quedo ahi... alguna idea? que puedo hacer?? saludos desde ya muchas gracias lleva asi mas de 30 minutos y no se que hacer
Esteban Azzara
hace 6 años
Y' Como fue? revivió?
argfedex
hace 6 años
lo logre gracias al tutorial de wildecity
wildecity
hace 6 años
hace 6 años
Hola, encontrè la solucion en otro sitio. La informacion està en ingles y requiere de otra pc para descargar y extraer el el firmware del BIOS correcto. Espero que te sirva. Saludos
argfedex
hace 6 años
en que sitio?
argfedex
hace 6 años
gracias gracias mil millones de gracias,..me re sirvio logre revivirla....ya enciende...aun tengo algunos dramas pero ya lo comento en seguida...re mil funciona ese tutorial...
wildecity
hace 6 años
De nada amigo, mucha suerte y tenelo en cuenta para la proxima. Las actualizaciones de BIOS tienen que estar ultra justificadas por el riesgo que conlleva-
Esteban Azzara
hace 6 años
hace 6 años
Yo te recomendaría que la esperes... esperala mucho... Media hora parece bastante... pero esperala más... si la reiniciás o algo, después te vas a quedar con la intriga de si había que esperarla o no... Si estás por cenar o algo así, andate a cenar, dejala una hora, dos horas... un rato largo... y si ves que no reacciona, sacale todo lo externo que tenga... y si no reacciona a nada... reiniciala... que vas a hacer? puede que arranque... puede que no... estás jugado... Te mando un abrazo y contanos como te fue!
argfedex
hace 6 años
si lo logre con el tutorial que me paso wildecity y la pude hacer funcionar...tiene algunos dilemas pero arranco revivio que era lo importante ahora voy por lo que sigue...
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Por eso siempre hay que hacer una copia del BIOS viejo antes de actualizar.
argfedex
hace 6 años
si pero no lograba saber como hacer que la cargue y con el tutorial de wildcity lo logre....
