Notebooks (Laptops)
Mother Asus x554 x555 no enciende
YOELESTEBAN
hace 6 años
hace 6 años
Buenas! Tengo una Notebook Asus X554L que al poco tiempo de comprarla 0km de un momento a otro se apagó y no volvió a encender. Simplemente no hace absolutamente nada, no enciende ningún led, no gira el fan, no da ninguna imagen, absolutamente nada. Testée si el cargador tira bien los 19v, y si llegan al mother (después del jack) y esta todo correcto. A simple vista no se ve ningún componente reventado ni extraño. Lo único que noto es que al querer encenderla, a los pocos segundos se empieza a sentir que calienta el procesador (no prende el cooler), y calientan estos 4 componentes que no se bien que son y que marco con círculos en la imagen de abajo. No sé si se puedo testear o como proseguir. Espero sus recomendaciones/instrucciones. Dejo otra imagen que se lee mejor que dice cada componente: Muchas gracias!
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
medi a ver si llega voltage a la ficha del cooler ,revisa fusibles de la placa base en caso q tenga,has una inspeccion visual,ahi que tratar de buscar un diagrama de placa ,busca piesas que calienten mas de lo normal hace una inspeccion visual
dime si este manual de servicio es correcto para tu placa https://elektrotanya.com/asus_x555ld_rg.pdf/download.html
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Buenos Días: si tienes conocimientos de electrónica agarra tu multimetro y haz prueba de toda la placa principalmente la parte de entrada de la alimentación tiene que haber algún corto generalmente se ponen en corto los mosfet, revisa si le llegan el voltaje al botón de encendido, prueba eso y comenta...
maximan23
hace 6 años
hace 6 años
Hola el cooler enciende cuando es necesario, probá cambiar la memoria si tiene otro banco, sacá el disco duro, la lectora, y por último si nada de eso resulta desenchufala y quitale la pila para resetear la bios. saludos
crist
crist
5
hace 6 años
hace 6 años
Hola, prueba con reemplazar la pila (debe ser la 2032). Si esta agotada puede provocar fallos "extraños". Suerte!
YOELESTEBAN
hace 4 años
hace 4 años
Al final se cambió la placa mother. La falla parecía estar en el procesador.
Gracias!
