Notebooks (Laptops)
Laptop DELL Latitude P16G enciende con LCD iluminado en BLANCO
Willymzllo
hace 6 años
hace 6 años
Hello world! Tengo esta laptop DELL Latitude P16G enciende con LCD iluminado en BLANCO.  Con un monitor auxiliar puedo ver que trabaja bien y carga sistema operativo OK conectada por VGA o por HDMI pero su propio display está blanco total.  Alguien sabe como solucionar esto a nivel de electrónica??? No he podido conseguir un LCD igual para cambiarlo.  Saludos a todos,  Adjunto una foto de la laptop con el problema.
ICAlejoW
ICAlejoW
200
hace 6 años
hace 6 años
Hola Ya has Ensayado Depronto Con Estos Pasos Haber Como Te Va https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Hq_JocmaEAs
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Hola: con seguridad tiene el flex que conecta la pantalla con la mainboard esta dañado, podría ser uno o varios de los cables tendrías que sacar el flex y revisar uno a uno hasta dar con el o los que estas dañados, si encuentras unelo con soldadura y problema resuelto, saludos...
Willymzllo
Hola amigo, aunque este post es bastante viejo te cuento que desarmé la cinta flex y encontré 1 solito cable partido, lo volví a soldar pero no resolvió el problema, la pantalla siguió igual. Tiempo después conseguí otra y la puse y todo ok.
De todas formas Gracias por tu ayuda
juangel
juangel
4.110
me alegra que hayas solucionado, seguramente habia otros cables cortados se dañan internamente, saludos cierra el tema con una solución...
