Notebooks (Laptops)
Binario de Schoolmate 17SF20PA2 (V1.1)
Juan Ezequiel Forlano
hace 6 años
hace 6 años
Hola hermosa comunidad. Un privilegio y gran placer formar parte de la misma. Hace mucho me registré pero estaba guardando mi primer pregunta para cuando de verdad la necesite y, ahora es el caso porque tengo problemas para desbloquear el bios de una netbook Positivo BGH serie A. (De la iniciativa del gobierno argentino para las escuelas, esta es una Schoolmate 17SF20PA2, en la plaqueta atras de la RAM dice SF20PA2 (V1.1)* y en la tapa superior atras de la pantalla dice "Sarmiento")  Los binarios que apenas se pueden conseguir buscando varias horas en internet son los que sirven para las placas SF20BA V1.0 y SF20BA V2.0. Hasta ahí todo marcha bien pero, mi problema es que no le funciona ninguno porque la placa es SF20BA V1.1, aqui es donde solicito la asistencia de alguien que haya tenido el mismo problema y lo haya solucionado o alguien que crea saber como ayudarme. Lo que mas me ayudaría es conseguir el binario adecuado para esa placa pero, tambien me conformo con cualquier solución alternativa. Estuve pensando en hacer un backup y tratar de depurar y crackear el binario original, pero no estoy seguro de que la rom admita un binario modificado ni tengo la más pálida idea de como identificar los valores a cambiar o suprimir. Me disculpo por si mi ignorancia despierta la ira de alguno jajaja. Espero que este tema aporte un poco mas de conocimiento a la comunidad y ayude a los que estén pasando por la misma situación. Gracias de antemano, su agradecido hermano: Ezzessin
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Prueba el metodo del transistor BC327 + una resistencia de 1K.
hace 6 años
Hola jochu73. Primero que nada gracias por la actitud, pero ¿ese metodo es del todo efectivo cargandole el binario no?. Justamente por eso estoy solicitando ayuda con el mismo. Si estoy en un error te pido que me disculpes y me confirmes que sin cargarle el binario, ese método funciona con la SF20BA2 (V1.1) porque, tampoco quiero arriesgarme a quemar el mother de la laptop que vale lo que gano en un mes jaja.
Espero respuesta y saludos hermano.
Ezzessin
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
No, no necesitas nada mas.
Creo que aplica desde la generacion 1 hasta la 3 nada mas.
¿Que generacion es ese mother?
hace 6 años
7ma (2018)
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Aqui te paso el binario, este es el que tengo como v2, si no te funciona me avisas y te paso el otro que tengo pero no creo que sea por que no dice version por lo que supongo que es la v1.
https://www.mediafire.com/file/337uwidct7d2fdk/NETBOOK+DEL+GOBIERNO+G7+Noblex+Sf20ba+2.rar
hace 6 años
Gracias jochu73 lo estoy descargando, Te aclaro que ya probé la versión 2.0 y 1.0 pero para mi placa necesito la 1.1
rehael
rehael
23
hace 6 años
hace 6 años
Hola, pudiste instalar el bin, conseguiste el que funciona?
TRIB@L
TRIB@L
9
hace 6 años
hace 6 años
pudistes desbloquearla
Manuel Sanchez6
hace 6 años
hace 6 años
buen dia comunidad, me dirijo al señor Juan Exequier Forlano, quisiera preguntarle que programador esta usando para re grabar el bios de esa netbook ?. Yo tengo en mi taller noblex sf20ba v2.0 la cual cuento con el binario desbloqueado para dicha versión de placa, pero en este caso al querer re-grabar el bios (MXIC 25U6435F) el programador me lo detecta pero tengo que darle mas de 5 veces a la opción de borrado por que con una no alcanza, queda escrito el bios, bien... una vez con el bios en blanco cargo el binario para desbloquearlo al dar la opción de grabar al concluir la grabación y darle la opción de verificar me sale un cartel diciéndome que el binario y el chip están desacuerdo Aca subi la hoja de datos del bios que tiene la netbook con la cual estoy luchando para desbloquearla. Voy a subir otra imagen del programador que siempre uso y que jamas tuve un problema Cabe aclarar que eh intentado re-grabar el bios soldado en la placa base, soldado en el programador, sujetandolo con la pinza. Cualquier opinion o ayuda estoy dispuesto a escucharlos... Desde ya se lo agradezco. Un cordial saludo desde entre rios..
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Te iba a decir que mi pinza no agarra bien en el motherboard por lo que siempre tengo que sacarlo, pero veo que haz probado de muchas formas.
A mi nunca me dio problema.
Windowsxpsp3
hace 2 meses
Tenés dos opciones: Tapá el pin 8 de la pinza (con cinta o lo que encuentres) o desoldá el ic y montalo en el zocalito.
Alex_77
Alex_77
98
hace 6 años
hace 6 años
Entra a este video, tienen todos los binarios para descargar. https://www.youtube.com/watch?v=awb1jtxvj6w&t=137s
Belgus
Belgus
2
hace 6 años
hace 6 años
Buenas colegas alguno logro conseguir el bios desbloqueado de la V1.1?? gracias
Danny Moreno
Hola yo tengo el binario original del EC y BIOS de la Sarmiento SF20PA2.. También tengo link donde venden el BIOS para desbloqueo definitivo de ese modelo.. Saludos, cualquier cosa me escriben al WhatsApp 3773529584
adrian sala
Hola Juan Ezequiel, todo lo que necesitas saber esta en esta pagina que se dedica exclusivamente al desbloqueo te Netbook hasta la 10G, yo tengo la 17SF20PA2 V1.0 y pude desbloquearla, espero te sirva la información, Saludos!!! PD : La información esta para compartir no para vender...         Ayudemos a que la comunidad crezca y entre colegas compartamos todo lo que sepamos, por que algún día nosotros podemos necesitar como asì lo necesitamos cuando recién empezamos en este maravilloso mundo de la electrónica y la informática. https://www.fontana.com.ar/download/pack-software-y-binarios-by-leandro-bouza/?replytocom=6476#respond
Suamy2000
hace 4 años
Fontana es un animal!!! genio total... y totalmente de acuerdo... si te metes en yo reparo... es para compartir, no se vende!!!
Marysol Mendoza
 hola, este es el unico sitio en donde esta el modelo de laptop que tengo y quiero perdir porfavor que si pueden responderme esta pregunta: Sabes donde esta el chip tpm? Ya la eh desarmado y no se donde esta gracias de antemano.
rehael
rehael
23
ahora me fijo si tengo un mother a mano y paso imagen
Suamy2000
hace 4 años
hace 4 años
Segun este muchacho... aca estan los binarios de EC y BIOS desbloqueados para las 3 versiones
El tema es probar ya que un chip que se te muere te sale como 5 lucas en argentina.
Lo mejor es dessoldarlos y reprogramar con la pinza o zocalo.
De paso pregunto ya que en distintas versiones del mother, el EC y el BIOS que hay que reprogramar estan en distinto lugar.
Mi placa es la SF20PA2 v1.1 y segun la imagen incluida en el pack que descargas, el EC es ese de la Imagen 1
yo tengo un MX 25U6473F en la posision 1 y de BIOS en la posision 2 un WINBOND 25Q16JVSIQ.
La pregunta concreta... hay que reprogramar los dos?
MOTHERBOARD=SF20PA2.jpeg CHIP 1.jpg 20210902_143300.jpg IMG_20210903_135332507.jpg
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 años
El bios del EC se programa solo si da luces violeta parpadeantes.
Mayormente con programar el BIOS de sistema ya queda.
charg7
charg7
1
hace 10 meses
cual bios te sirvio al final? tengo la misma
