Notebooks (Laptops)
Reprogramas o flashear bios portatil lenovo yoga 3 14
yurfus2014
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes Necesito flashear la bios de un portatil lenovo yoga 3 14 con su archivo correspondiente,, Se que con los ordenadore Acer se pone el archivo en un pendrive y se enciende el equipo con las teclas fn+Esc y carga la nueba bios desde el pendrive y arregla el problema. Con los equipos Lenovo no tengo ni idea de como hacerlo, a lo mejor se hace de la misma manera pero con otra combinacion de teclas o solo se puede hacer desoldando el chip de la bios y reprogramandolo con un programador? A ver si ustedes me podeis ayudar y desirme cuales son los pasos a seguir. Muchas gracias y un saludo
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
https://pcsupport.lenovo.com/us/es/solutions/ht500008?cl=1 https://pcsupport.lenovo.com/us/en/products/laptops-and-netbooks/yoga-series/yoga-3-1470/downloads/ds102769 Suerte
yurfus2014
hace 6 años
Hola gracias por responder, por desgracia el portatil solo enciende unos segundos y se apaga y despues entra en una especie de corto, enciende ventilador y led de encendido y se apaga y asi constantemente en bucle, le desenchufo el cargador y lo vuelvo a conectar y vuelve a encender unos segundos y devuelta el bucle,, por eso necesito intentar reprogramar la bios a ver si ese es el problema, ya habia visto esa informacion pero solo vale para instalar la bios desde windows, gracias
ICAlejoW
ICAlejoW
200
hace 6 años
Bro ese laptop te da video, has verificado las temperaturas en procesador y chip de video, que al encender no se esten pasando de calor..
yurfus2014
hace 6 años
Cuando le enchufo el cargador y le doy al boton de encendido tarda unos 20 segundas y aparece el logo de lenovo y me da tiempo de entrar en la bios pero pocos segundos despues se apaga y aunque no entre en la bios tambien se apaga y despues ya no da mas imagen, solo enciende ventilador y led de encendido, si lo desenchufo y lo vuelvo a enchufar volvemos a empezar,, el procesador tiene pasta termica nueva y apenas toma temperatura, y el chip de video está en el mismo prosesador, he testeado practicamente toda la placa, condensadores, mosfet, bobinas, transistores, bobinas y todo me da correcto,
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Hola, por lo que leo si el equipo no permanece encendido deberas usar un programador. El CH341A trae un cable con una pinza para no tener que desoldar el chip del BIOS.
yurfus2014
hace 6 años
Hola, pues voy a probar a comprarme un programador como ese, a ver si asi lo puedo arreglar, gracias un saludo
yurfus2014
hace 6 años
Ya compré el programador, y reprograme la bios y ahora enciende y no se apaga, y puedo entrar en la bios y cambiar cosas, etc etc, no se apaga como antes,, pero desde que lo apago o lo mando a reiniciar vuelve a entrar en bucle, se enciende el led de encendido y ventilador gira unos 3 segundos y se apara y asi todo el rato,, le desconecto el cable del cargador y espero un poco y lo vuelve a conectar y el equipo vuelve a encender, igual que antes la unica diferencia que ahora cuando arranca ya no se apaga y puedo encenderlo con la bateria conectada ya que antes si la tenia puesto no encendia
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Bueno, una pequeña mejora.
De lo del bucle no tengo idea.
Abre otra pregunta por ese tema.
