Notebooks (Laptops)
Que voltaje deberia tener los pines de un cargador de lenovo yoga 3 14
yurfus2014
hace 6 años
hace 6 años
Hola,, estoy intentando arreglar un lenovo yoga 3 14 que enciende cuando le da la gana, he estado mirando el cargador y el terminal del cable que se conecta al portatil es un puerto USB pero con 2 pines extra, para empezar a descartar problemas Lo he testeado y esos son los valores que me da, segun el modelo del cargador ( adl40wdc 20V - 5.2V - 2A - 40W ) es de 20Voltios pero sumando los voltajes que me dan todos los pines me da 15.13V, como es la primera vez que trabajo con este tipo de conectores no se si es asi o no, yo diria que ahi faltan 5V más, asi que podria decir que el cargador está mal, pero como no estoy seguro, por eso les pregunto a ver si alguien de ustedes tiene algun lenovo yoga de este tipo y me puede ayudar, he mirado en google y remirado y no he encontrado nada Por lo que he leido que no sabia, el conector USB amarillo que va en el portatil, es un USB 2.0 y sirve para dar carga a otros dispositivos por USB pero que cuando le conectas el cable del cargador (el de la foto) y detectar esos dos pines de mas sabe que se le ha conectado el cargador y pasa de dar alimentacion a recibirla. Gracias y un saludo a la comunidad
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Las tensiones no se suman.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, con un tester en medida de resistencia fijate cuales de esos pines están juntos y cuales no, "cuidado sin conectar el cargador"
julio 23
julio 23
2.353
hace 6 años
hace 6 años
Hola, aqui te  dejo una captura de la pagina 25 de este link  https://www.manualslib.com/manual/886487/Lenovo-Yoga-3-14.html?page=25#manual   del manual a ver si te sirve saludos
yurfus2014
hace 6 años
Hola, esa captura ya la habia visto, dice que el pin 1 da 20voltios pero ahi hay 6 pines y ninguno da 20voltios y tampoco la suma de todos,, yo quiero creer que se refiere a que tiene que dar 20v la suma de todos los pines pero no lo se con exactitud y si asi fuera el cargador solo da 15.13v entonces estaria mal, si mi teoria es cierta y los 6 pines tienen que dar 20v entonces tenemos los 5.33v del puerto USB mas los dos extra que trae que deberian dar cada uno 7.33v entonces si me cuadraria, pero como lo desconozco, no lo puedo asegurar y no tengo otro cargador para probar,, gracias
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
buenas: seguramente debes tener el cargador dañado, destaplo y revisas debe tener capacitores secos o dañados y pr eso los voltajes son bajos. realiza eso y comenta...
yurfus2014
hace 6 años
Ya he revisado el cargador y está bien, testeo el conector que va a la placa y llegan 20.2V,, error mio de poner el tester en escala de 20v y no de 200v por eso no me daba la medicion, no obstantes estube buscado en el foro de lenovo de habla inglesa y el cargador por si solo no da los 20v solo cuando el cargador se conecta al portatil es cuando se hace la transformacion a 20V por lo visto un sistema nuevo de Lenovo, vamos para que te tengas que comprar si o si su cargador original en caso de que falle
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
bueno tendrías que revisar esas dos resistencias de 103 KOhms de la linea de 5v y la de 200Kohms de la linea de 3,3v.
oscar gallegos sixteen
hace 6 años
hace 6 años
No creas , no imagines concretate a lo que el fabicante hace, no te metas en suposiciones. compra otro adaptador y mide los los volt correctamente segun sus especificaciones tecnicas y los consejos que te dan anteriormete.
yurfus2014
hace 6 años
Te agradezco tu comentario, pero no tengo dinero ahora mismo para comprar un cargador de 80€ y como medir los voltajes correctamente segun sus especificaciones tecnicas? si no tengo un schematic,, no entiendo tu manera de hablar,, dices que no crea que no haga suposiciones que no imagine,, muchas veces por no decir siempre, si no hacemos suposiciones como averiguamos donde están los fallos, no somos dioses que abrimos una placa y el ojo nos apunta directamente a la pieza dañana, somos seres humanos herrantes y nos equivocamos y por eso suponemos, creemos, imaginamos, etc
yurfus2014
hace 6 años
hace 6 años
Este es el texto que explica mas o menos como funciona el cargador, esta traducido con el traductor de google Para cualquier persona que aún esté tratando de hacer que esto funcione, así es como funciona el cargador / cable: Lenovo Yoga 3 está enchufado al adaptador. El Lenovo Yoga 3 es un adaptador de corriente USB 2.0 enchufable. con un cable especial, la fuente de alimentación modificará su voltaje de salida a 20V.  Además, el Lenovo Yoga 3 es un receptáculo USB tipo A que permite a los usuarios conectar dispositivos USB a este puerto cuando no se está utilizando. La complejidad es que tanto el adaptador de alimentación como el yoga son de 5 V en la señal del bus USB V, cuando la fuente de alimentación y el yoga están conectados, la fuente de alimentación no logra que el yoga 3 esté presente, por lo que el yoga 3 puede luego, gire su fuente de alimentación USB (5 V) a un disipador de energía. Al mismo tiempo, el Yoga 3 no admite la fuente de alimentación de su pretensión y la fuente de alimentación modifica el voltaje de salida de 5V a 20V. Cuando la fuente de alimentación vuelva a 5V y el yoga 3 comenzará a suministrar 5V en la línea USB V-bus). Yoga 3 EPS Arquitectura Un sistema tradicional de entrega de energía USB negocia la entrega de energía sobre las líneas seleccionadas dentro del cable USB usando un protocolo designado; antes del tipo C, esto se hizo sobre la señal de bus V existente (5V). Lenovo evita esta complejidad mediante el uso de un método denominado señalización de banda lateral USB (USB-SB). Lenovo ha tomado el conector USB tipo A estándar y agregó la señal tradicional V-Bus y GND (vea el diagrama de un enchufe USB-SB a continuación): Figura 1. Enchufe USB tipo A patentado por lenovo con señal de banda lateral (SB5 y SB6) Estas señales de banda lateral (SB5 y SB6) se utilizan para comunicar el voltaje en la computadora portátil y el adaptador de alimentación. El diagrama muestra cómo creemos que la negociación entre el portátil y el EPS (Fuente de alimentación externa) funciona a través del cable USB. El cable USB de Lenovo tiene la señal de banda lateral adicional (consulte la FIGURA 1). En el enchufe, las señales de banda lateral están unidas para que solo usen un solo cable en el cable. Con el cable desconectado, el portátil será afirmando 5V en la señal SB5 / SB6 (a través de una resistencia de 103 KOhmios) y 5V a la línea de bus V, mientras que el EPS tiene la SB5, señal SB6 en planta y afirmando 5V Sobre la V -La línea de autobuses. Cuando el cable está conectado al portátil y al EPS, ambos sistemas están llevando el V-Bus a 5V inicialmente. La señal de banda lateral se conecta a tierra a través de una resistencia de 200 KO, formando una escalera de resistencia que conduce la señal de banda lateral a 3.3V. Al detectar 3.3V, el portátil desea dejar de conducir 5V en la línea V-Bus, mientras que el EPS quiere comenzar a conducir 20V en la línea V-Bus.
Pontifcador
hace 6 años
hace 6 años
Hola, Yurfus : ¿ Podrías pasarme el link original que hiciste la traducción con el Google ? O bien, el texto original con la foto que no aparece. Gracias y saludos.
yurfus2014
hace 6 años
Hola, voy a ver si lo encuentro porque ya no se donde esta
