Notebooks (Laptops)
mi laptop enciende a la segunda vez pero después de a ver esperado
Jhon Lopez
hace 6 años
hace 6 años
bueno mi laptop en una toshiba satellite amd turion 64  ya vieja y cuando yo la trato de prender ella arranca el fan y y todo pero la pantalla en negro y despues de un rato como de 15 minutos la apago y vuelvo a prender y arranca como si normal  espero q me puedan ayudar graciass
zulyss90
hace 6 años
hace 6 años
justo asi tengo una pc, y  me comento un técnico que es el chip de vídeo, que se le tiene que hacer un reballing
Jhon Lopez
hace 6 años
gracias yo tenia esa sospecha voy a ver donde hacen eso para que lo hagan
zulyss90
hace 6 años
sabes, es algo simple, si no tiene dinero, o no encuentra donde poder hacerle el reballing, mi hermano con una secadora para cabello, calentó el chip de vídeo, y hasta ahorita no a fallado,si deseas igual puede intentar
Guiller Piro
hace 6 años
hace 6 años
Hola. si en tu pais hay donde realicen un reballing a tu chip de vídeo de tu portátil por medio de unos aparatos especiales resolveras tu problema. Lee este articulo: http://www.donderepararportatil.com/2013/04/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-el-reballing/
Emmanuel Trujillo22
hace 6 años
hace 6 años
gfhsfdgsfgsfdg
Diego García
hace 6 años
hace 6 años
Hola, quizás (una vez que arranca) debas ir a las configuraciones de energía y desactivarle el "Inicio Rápido"Estando en la configuración de energía clic en "Elegir el comportamiento del botón de inicio" Clic en "Cambiar la configuración actualmente no disponible" Configuración de apagado: x Activar inicio rápido (recomendado) (desactivalo)   Suspender x Hibernar   Bloquear
Jhon Lopez
hace 6 años
ya hice eso pero no pasa nada y sigue en lo mismo
miguel lopez
hace 6 años
hace 6 años
probable mente sea tu memoria RAM, una posible solución seria reiniciar tu pc o cambiar la memoria RAM -Miguel Lopez Davila
michellzarate
hace 6 años
hace 6 años
puede ser la fuente de alimentacion
