Notebooks (Laptops)
la pantalla de la notebook queda en blanco (lenovo G475)
Notebook Lenovo Ideapad 3
napter
napter
4
hace 6 años
hace 6 años
hola gente espero me puedan ayudar con este problema . tengo una note que andaba todo bien pero un día la pantalla quedo toda en blanco no se golpeo ni nada.  le conecte un monitor externo y funciona todo lo mas bien da imagen. supuse que era el flex como no tenia otro para probar compre uno nuevo lo instale y sigue pasando lo mismo la pantalla queda en blanco tambien le conecte el display de una netbook que el flex era el mismo y pasa lo mismo solo da vídeo con un monitor externo que mas puede ser
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
hace 6 años
Hola revisa el display algo esta fallando ahi .-
napter
napter
4
hace 6 años
si le puse otro display y pasa lo mismo
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
ok mire el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=oseH_qJSBl8 espero le sirva .-
deustu
deustu
29
hace 6 años
sera entonces la pantalla,la placa de la pantalla
napter
napter
4
hace 6 años
pero ya cambie la pantalla y pasa lo mismo
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
hola revisa conecion del flex el display y donde va conectado
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
checa el conector donde entra el flex en la placa limpialo y ve si no le hace falta alguna patita en caso de que no funcione alrededor del conector del flex tenes varios compnentes electronicos que medir con un tester
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
capas te sirva https://www.youtube.com/watch?v=4JFJhPAqjqM
