Notebooks (Laptops)
Mi laptop Asus K46C enciende hasta después de varios intentos
BrandonQ
hace 6 años
hace 6 años
Hola que tal, lo que sucede es que mi laptop asus K46C no me quiere encender al primer intento, presiono el botón de encendido y hace un ruido como si quisiera iniciar pero después de aproximadamente un poco mas de un segundo, regresa como si se hubiera acabado de apagar, cabe mencionar que no enciende la pantalla solo intenta encenderse pero no lo logra al primer intento aveces después de 3 intentos enciende pero otras veces debo de hacer esto como 30 veces cuando ya enciende todo esta perfecto inicia con normalidad y no me genera problemas al usarla como comúnmente lo hago, cabe mencionar que llevo con esta laptop aproximadamente un poco mas de 4 años, le cambie la batería y la nueva de 3 celdas ya no funciona como antes pues no conseguí quien me vendiera la refacción original. Ya he intentado encenderla con y sin la batería (solo con cargador) y sigue ocurriendo lo mismo lo he investigado y pensé que podría ser la batería de la BIOS pero leí que si fuera eso perdería la sincronía de fecha y la hora cosa que no hace cuando logra encender por ello no se que mas podría ser, espero que alguien me pueda ayudar y Muchas Gracias por su Atención.
Salvador perez maximo
hace 6 años
hola muy buenas le queda muchas cosas por revisar el alimentador 1º pruebe con otro revise el Jack de entrada de alimentacion falsos contactos soldaduras frías en lo de la pila del BIOS tiene razón pero aun asy la mediría tambien 2º revisaría al correcta unión del disco duro en su conexiones es otra posibilidad seguimos para bingo mal colocación de las memorias RAM probar con otras tambien hay que ver si es fallo de hardware o software eso es importante comente por favor por cierto la pila del BIOS tiene que tener (3) voltios exactos voy a leer lo que me envíos y seguimos oki.
hace 6 años
hace 6 años
ya veo haga los pasos que le comento espero poderle ser de utilidad hay muchas cosas que pueden ser el botón de power por ejempló a revisado su correcto funcionamiento quizás solo quizás lo que dice de la bateria halla dañado algún componente interno lo cual complicaría la cuestión
BrandonQ
hace 6 años
No puedo ver el enlace :c
BrandonQ
hace 6 años
Gracias por la respuesta, en cuanto a lo sugerido no creo que sea por parte de la fuente de alimentación porque le puedo conectar el cargador y marca que esta cargando incluso he prendido la computadora sin la pila solo con el cargado, claro después de varios intentos y en cuanto al botón si funciona este tiene un led que enciende y brilla cuando se presiona dando por echo que hace su labor, la batería digo que no funciona como antes por que ya solo dura 30 min, pero si se puede tener desconectada del cargador.
Jose Olivas
hace 6 años
hace 6 años
Hola, por el tiempo que tienes con ella me gustaría saber si le has dado limpieza a tu equipo, ya que el polvo que se acumula con el tiempo provoca demasiado daño en la tarjeta y sus componentes, te sugiero que antes que nada le des una excelente limpiada incluyendo la(s) memoria(s) ram, de igual manera puedes hacer varias pruebas estando desarmada para verificar el comportamiento de encendido. Saludos y quedo a la orden para cualquier cosa que pueda ayudarte.
BrandonQ
hace 6 años
Gracias por la respuesta, no le hice ningún servicio, hasta apenas ayer donde quite el polvo cabe mencionar que no fue tan excesivo (no contaba con pelusas en exceso solo algunas y algo de polvo pegado a algunos componentes), las memorias ram supongo que se sacan y se limpian con alcohol en las terminales, realizare esto llegando a casa, y investigare que tipo de pruebas puedo realizar con la laptop abierta, cabe mencionar que estoy trabajando con ella en estos momentos sin ningún inconveniente como siempre
