Notebooks (Laptops)
Cargador de Laptop Lenovo no carga y suena un tic al estar conectada
Ecangarita
hace 6 años
hace 6 años
Hola! Lo que pasa es que estoy revisando una laptop Lenovo, el cual no enciende y tengo la sospecha de que se debe a su cargador, tiene una salida según su etiqueta de 20 voltios, pero al medirlo con el multimetro, el voltaje oscila entre 18.68 y 19.48. No se mantiene fijo en uno de ellos si no que salta y salta, ademas de eso tiene un pequeño sonido como de reloj cuando esta conectado, incluso al desconectarlo sigue sonando por un par de segundos cada ves mas lento hasta que para, eh revisado todos los componentes y parecen en buen estado, remplace los filtros de salida y no hubo ningún cambio. Por favor espero su ayuda, llevo ya un considerable tiempo invertido en el trabajo para no obtener nada al final
ArandaVictor
hace 6 años
Hola, revisaste los mosfet? Puente diodo? Revisa resistencias y hace el recorrido de la salida hacia atrás hasta donde se mantenga
Ecangarita
hace 6 años
Hola, ya revise el mosfet pero en la placa, es un pta08n60 tiene un diodo interno y eso es lo que verifique que estuviera bien, aunque no lo saque de la placa debido a que esta fijado a un disipador unido a la placa, y sobre hacer el recorrido, desde el puente de diodos de entrada hasta la salida de voltaje oscila siempre entre dos valores
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Parece que describes un arco electroco. Lo recomendable es cambiar el cargador.
Ecangarita
hace 6 años
Intentare un poco mas por aqui, si no consigo arreglar y eliminar el arco entonces sera cambiarlo, gracias por tu respuesta!!
Joseph Dayan
hace 3 años
Hola tengo el mismo problema y no se que puede ser, se cambió el cargador, pero no soluciona, sigue pitando y no enciende la laptop. Quitó la batería y la enciendo con el enchufe y está intenta encender por 5segundos y se apaga, estoy pensando cambiar la batería para ver si es una falla de la misma. Que hiciste al final?
nightcode2122
hace 6 años
hace 6 años
la falla es el cargador cambielo
