Notebooks (Laptops)
sony vaio VGN-N11M (se apaga solo con el cargador conectado)
traskos
traskos
33
hace 6 años
hace 6 años
tengo un sony vaio VGN-N11M, funciona con total normalidad hasta que reproduzco un video en youtube, de repente pantalla azul con error de hardware,,,, el caso es que esto solo pasa si el cargador "pirata" está puesto, si lo quito reproduzco el video y lo conecto otra vez, "no hay error.". le cambie la pasta térmica lo limpie entero y no se ve nada extraño en la parte de la pcb que controla la entrada de corriente, ¿alguien sabe porque pasa esto?
