Notebooks (Laptops)
Acer aspire ES1-432 Modelo N16Q8 al cambiar sistema operativo no arran
Bernardo Cabrera Reyes
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia  Amigos de Yo Reparo , me llego esta pc de una prima ,Acer aspire ES1-432 Modelo N16Q8 con windows 10 original de fabrica ,muy lenta se quedaba demasiado ,decidi que lo mejor era formatiarla e instalarle un nuevo windows 10 actualizado hasta nov del 2018 ,no hice ninguna copia de seguridad me confie demasiado ,le di F2 entre a la bios y note que no me reconocia la usb para bootear ,en la seccion MAIN habilite F12 y en TOUCHPAD la coloque en Basic en la seccion SECURITY en SET SUPERVISOR PASSWORD le agregue contraseña 0  para poder en la seccion BOOT deshabilitar SECURE BOOT la cual estaba en ENABLED y pude colocarla en DISABLED pero aun asi reinicie y no me reconocio la memoria de booteo la cual estaba el nuevo sistema operativo, entonces saque el disco duro y lo formatie totalmente montandole el nuevo sistema operativo Windows 10 pro 64 bits en otra Pc de mesa que tengo ,que siempre que hago este procedimiento me quedan perfectos los windows incluso con imagenes creadas con Acronis que llevo varios años utilizando y me han salido perfectas ,hice el procedimiento como les comente montar nuevo sistema operativo desde otra pc y al colocar el disco duro en la Acer ES1-432 no me quiso arrancar y me salio este aviso NO BOOTABLE DEVICE , y como les dije anteriormente el sistema operativo original arrancaba bien, si no que estaba muy lento y no se que me paso y no hice copia de seguridad ,me confie lo que si note que en la bios seccion BOOT no decia nada de UEFI ni LEGACY ,mi pregunta es hay algun modo de habilitar en la Bios uefi o legacy en este modelo Acer ? la version de la Bios es la 1.08 hay alguna forma de cambiarla sin tener sistema operativo en el equipo pues investigue un poco y vi unos equipos similartes Acer ES1-432 con la version Bios 1.07 la cual si tiene para habilitar uefi y legacy ,la cpu de este modelo es Intel (R) pentium(R) CPU N4200 0 1.10Ghz la version del GOP es Intel(R) GOP Driver ( 10.0.1030) ,espero su ayuda comunidad ,no se si me falta algo, habilitar un comando en la bios para que reconozca el nuevo sistema operativo ,o si es factible cambiar la version de la bios degradandome a la 1.07 como poder hacerlo sin sistema operativo en este modelo de Acer sin dañar la PC pues se de estos riesgos ,que posibilidades hay Gracias  .Saludos desde Colombia
martincho39
hace 6 años
probaste actualizando el Bios?
hace 6 años
Gracias Martincho39 esa es mi pregunta estoy sin sistema operativo en esta laptop ,como hacerlo? en la bios actual no me reconoce ninguna usb el modelo es Acer aspire ES1-432 Modelo N16Q8
Salvador perez maximo
hace 6 años
hola muy buenas tardes señor bernardo espero le sirva el vídeo reciba saludos cordiales oki.
hace 6 años
Gracias Salvador ,no me sirvio pues la solucion del video es para la linea HP y esta es para Acer aspire ES1-432 Modelo N16Q8 ,totalmente diferente en la BIOS y el problema es que trae una version 1,08 necesito degradarme a la version 1,07 pues en la que trae por cuestion de seguridad no deja montar ningun sistema operativo ,incluso no muestra opcion de uefi ni legacy
hace 6 años
hace 6 años
hace 6 años
hace 6 años
hace 6 años
Pude solucionar y lo comparto con ustedes, en este nuevo modelo de Acer que solo acepta booteo UEFI, lo primero entrar a la Bios con F2 en MAIN se debe habilitar F12 y en TOUCHPAD cambiar a Basic, en BOOT  se debe deshabilitar SECURE BOOT pues por defecto esta en ENABLED por que si no se hace no deja bootear y aparece el candadito diciendo SECURITY BOOT FAIL ,aqui el video luego abrimos el programa RUFUS  en otra PC para preparar nuestro sistema operativo en una USB minimo de 8 gigas, agregamos la iso ,en rufus en la pestana ESQUEMA DE PARTICION lo dejamos en GPT y en la siguiente pestaña SISTEMA DE DESTINO la dejamos en UEFI (no CMS) y mas abajo en opciones de formateo en la pestaña SISTEMA DE ARCHIVOS  le marcamos NTFS y luego en la pestaña EMPEZAR  y esperar que nuestra memoria quede lista ,luego ya hecho el proceso la colocamos en nuestro Acer en el puerto 3.0 azul y empezamos encendemos y luego F12 y listo
