Hola amigo, yo he abierto baterías de laptops
a las que la carga ya les dura poco, también he
probado una por una y efectivamente ese es el valor de cada batería
(3.7v a 4v) estando bien cargadas.
Lo que puedes hacer es cargar la batería al 100% quitar celda por celda marcando su lado + y - porque hay algunas que
no lo traen bien definido, probar su
valor con un multímetro
conectarla a alguna lampara hasta que se descargue y la que veas que se
descarga mas rápido esa es la defectuosa
ya que no todas se dañan, y para sustituir solo cambia las celdas de otra batería que no uses
o las puedes encargar por internet.
https://es.aliexpress.com/item/Original-us18650gr-3-7v-2600mah-18650-high-discharge-rate-battery-cell-with-flat-top-for-power/32343216339.html
saludos
