Notebooks (Laptops)
Tengo una toshiba l305-s5885 que se apaga al cargar la bater
Patricio Triviño Yulán
hace 14 años
hace 14 años
Este equipo funciona normalmente sin el cargador de bateria. en el momento que se intenta conectar el cargador, el computador se reinicia y algunas ocasiones se apaga completamente. lo extraÑo del caso es que en modo a prueba de fallos, si permite conectar el cargador y la bateria se carga normalmente. he desarmado completamente el aparato buscando algun corto circuito o algo por el estilo y he aislado, ciertas partes del mainboard que aparentemente podrÍan estar haciendo alguna clase de corto circuito, pero nada de lo que he hecho ha dado resultado. al volverla a armar, el problema persiste. tambien he cambiado las memorias utilizando las de otra laptop, pero el problema se mantiene igual. espero que alguien que haya tenido este problema y lo haya resuelto, me pueda ayudar. les agradezco de antemano su atenciÓn y la ayuda que me puedan brindar. patricio
rulozeek
hace 14 años
hace 14 años
como te va has tenido alguna respuesta o solucion a ese problema yo tengo una toshiba con el mismo problema
chinin70
hace 14 años
hace 14 años
si tiene procesador core2duo prueba de cambiar la configuracion del cpu en el bios de la notebook
chinin70
hace 14 años
hace 14 años
chinin70
hace 14 años
hace 14 años
chinin70
hace 14 años
hace 14 años
ronaldu33
hace 14 años
hace 14 años
tengo el mismo problema queria saber si encontraron solucion y a los amigos q respondieron que configuracion debe tener el CPU gracias seguimos esperando soluciones gracias aquien pueda aportar algo
Abrapy
Abrapy
11
hace 14 años
hace 14 años
se me hace que (mirando un esquema de una l300, creo que tendran la misma placa) es que tienes un problema de consumo causado por el funcionamiento erroneo en la zona del BQ24721C, a lo mejor el PQ encargado de habilitar o deshabilitar la entrada de tension por parte del cargador, controla condensadores entre Q506 y Q507 (FD888B4) asi como las resistencias en esa zona y tambien Q505 RS522 y RS521 que utiliza un divisor para alimentar al BQ24721. en esas zonas deberias de tener VCIN
ronaldu33
hace 14 años
hace 14 años
Pero explicame algo si eso es asi a nivel de harware porque cuando se arranca la laptop en modo a prueba de fallos la misma no se reinicia y trabaja todo el dia bien sin problemas? Gracias
rafafinkel
hace 14 años
hace 14 años
tengo el mismo problema, alguien pudo solucionarlo??? gracias!!
locomaestro
Yo pude solucionarlo entrando al bios y cambiando la opción de activación de 2 núcleos.
utp2006
[quote="ronaldu33"]Pero explicame algo si eso es asi a nivel de harware porque cuando se arranca la laptop en modo a prueba de fallos la misma no se reinicia y trabaja todo el dia bien sin problemas? Gracias[/quote] Lo que pasa que el programa administrador de energia no corre en modo a prueba de fallo y este programa es el que no deja correr cuando se conecta el adaptador de corriente, tambien se apaga en cualquier sistema operativo LINIUX y MAC X
xmagox
xmagox
3
he visto estos fallos tanto en las a215 como en las L300 y otras mas y el fallo es una pieza llamada Nec Tokin el cual administra la corriente,yo lo he solucionado reemplazando esa pieza y adaptandole 4 capacitores de 330 mf y con eso queda al 100% les dejare imagenes de lo que reemplaze en mi caso, en esta imagen pueden apreciar el Nec Tokin y en esta otra el reemplazo que hize aclaro amigos que si no tienen capacitores de 330mf no se preocupes pueden meter 6 capacitores de 220mf, pero recuerden entre todos deben de haber 1200 mf que es lo que el Nec-Tokin usa. conteste algo tarde pero seguro y espero que sea de utilidad para las demas personas, esto lo hice en varias makinas amigos asi que es en base a mi experiencia y no ha sido sacado de ninguna web y ni es copy paste. No se olviden comentarme si les funciono o no. Saludos a todos y q Dios los Bendiga.
pronto
pronto
135
Hola ! haciendo lo que dice el colega, retire el nec tokin, coloque capacitores y ahora ya no prende el monitor ¿? si arranca el SO pero no da imagen..probare de conectar un monitor VGA a ver que pasa y luego comento, la Notebook llego con el toma de carga mal y el cliente decia que al conectar el cargador se apagaba...lo curioso es que entre el positivo y negativo de esos electroliticos solo hay 5 ohms ¿? o quizas haya algun zener malo..buscare el circuito
locomaestro
Revisa bien los conectores del monitor, si no es eso, te habrá pasado como a mi hace poco con una dell 1525, un pequeño circuito, el que "valida" la corriente al inverter, se quemó, lo único que hice fue puentearlo, a cerca del tema original, a mi me funcionó el hacerlo como se menciona.
pronto
pronto
135
Okey Locomaestro...estoy bajando el circuito para seguir tu "pista", respecto a tu experiencia, que capacitores pusiste ? ya que aqui en Mardel hay unos electroliticos smd petisos que pueden entrar en ese espacio..luego comentare
pronto
pronto
135
ahora con el circuito, tengo una duda respecto al C79 es de 2,5 volts entonces, que es esa "cajita" ??
locomaestro
Los capacitores yo los encontré en tarjetas hp de laptops (los desoldé de las tarjetas y los usé para reparar la lap, ya que por si solos difícilmente los vas a encontrar), y el equipo sigue funcionando. Lo único que en ese momento realicé, conforme a la falla es encontrar si alguno de los circuitos, no estaba pasando corriente, tu que ya tienes diagrama, solo verifica continuidad y que los valores sean los que te informa el circuito
djlast2004
quisiera que me orientaran, tengo una toshiba l305, necesito reemplazar el nec tokin, , en la web me informe que se pueden usar 2 capacitores de tantalio de 680 uf en 4 v, alguien podria darme una imagen de como son esos capacitores...
jer297
jer297
6
hola alguien soluciono este tema?. yo cambie el nectokin por 4 capacitores de 330 la notebook encendia pero no prendia la pantalla.
