Notebooks (Laptops)
Asus F554L se le va el sonido si lo muevo de sitio
rainbows7
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días portátil asus F554L se oye bien el sonido pero como lo mueva de sitio o apriete donde estan las bocinas se deja de escuchar sonido y tengo que reiniciar.He probado tanto en  windows 10 como ubuntu.Ya no sé que hacer y si dejo el portátil sin tocarlo tengo sonido.Un saludo.
Salvador perez maximo
hace 6 años
Hola muy buenos dias amigo cuanto tiempo debes desmontarlo con su manual de desmontaje con mucho cuidado y paciencia y revisar loas conexiones asy como probar las bocinas con una radio pequeña recibe saludos cordiales oki amigo.
rainbows7
hace 6 años
Solo la abri para ver como estaba el disco duro.No toque nada de las bocinas.Es un poco raro.
hace 6 años
ya esta dejaste se soltó alguna conexión son muy delicadas
rainbows7
hace 6 años
Pero si los altavoces están bien enchufados a la placa.Por si acaso lo desenchufe y lo volvi a poner.El problema es si mueves el portatil de sitio o aprietas donde esta las bocinas se va el sonido.Y luego debes de reiniciar.
hace 6 años
y haora una prueba que puede hacer por la salida del Jack con auriculares tambien falla amigo oki.
rainbows7
hace 6 años
Ok lo probaré gracias por la opción
Mastertecnic2018
hace 6 años
Cuidado al armar de nuevo el equipo, podría tener o haber un cable pelado y cuando se mueve o se topa con algo provoca un corto que necesita reiniciar el equipo para poder seguir teniendo audio, mi consejo es que se revise el cable muy detenidamente, algunas máquinas tienen aislantes en algunas partes sensibles, revisa si le falta alguno y por eso al tocar por las bocinas se va el audio.
rainbows7
hace 6 años
Este portátil con quitar los tornillos y abrir la tapa.Ya accedes a el y yo solo quite el disco duro con cuidado y lo volvi a poner.Y fue cuando paso todo.O a caso que el cliente se haya cayado y ya ocurria eso.Esa es mi unica dudad.Porque para quitar el disco duro no tienes que tocar para nada las bocinas.
hace 6 años
hace 6 años
https://elandroidefeliz.com/vt-como-desmontar-un-portatil-asus-3/ aquí puedes encontrarlo espero respuesta yo e reparado muchos Asus portátiles y te puedo ayudar haz las pruebas que te propongo oki amigo.
rainbows7
hace 6 años
Hola salvador entonces que solucion hay?.Mover un poco los cables?
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Puede ser un falso contacto en los cables del parlante o en la soldadura de la placa. Mide continuidad y muevela de mientras a ver si el el cable o la placa.
hace 6 años
el compañero jochu tiene razón amigo raiwbos algo esta pasando por alto a veces esas averías son mas simples de lo que parecen saludos oki amigo
rainbows7
hace 6 años
Debo mirar como están los cable de las bocinas.Por si alguno estuviera haciendo corto?.Mañana lo miraré otra vez.Un saludo
