Notebooks (Laptops)
Iluminación de pantalla de Notebook Compaq cq40
Martin Pfund
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes tengo una Notebook Compaq cq40 y el problema es el siguiente cuando prende me pone el simbosí de Compaq todo bien y cuando esta por cargar wiWindo se queda sin iluminación la pantalla le puse una pantalla externa y cuando configuro para duplicar la pantalla en la Notebook se enciende la iluminación por un segundo y se vuelve a apagar. No sé si es problema se software o de hardware. Si me pueden ayudar se los agradecería!! Saludos
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Revisa el inverter
Martin Pfund
hace 6 años
Muy bien muchas gracias!!
Martin Pfund
hace 6 años
Le puse uno que tenía y anduvo unos minutos y volvió a hacer lo mismo!!
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
revisa las tensiones de entrada al inverter
