Notebooks (Laptops)
*Sony VAIO TR3A, Problemas con el encendido
jmbs
jmbs
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos, tengo una VAIO TR3A el problema que tiene es que a veces enciende y a veces no, y cuando logra encender se apaga rapido. Ya la probe sin la bateria nadamas con el eliminador pero no enciende. La laptop indica que esta recargando la bateria pero ya revise los voltajes de la bateria y no tiene ningun voltaje. Cuando mantengo presionado el boton de encendido parpadean los leds indicadores de la bateria y de encendido simultaneamente pero no enciende. Espero me ayuden a detectar que es lo que ocaciona esto. Tengo dos preguntas: ¿Sin la bateria deberia de encender? ¿Cuando una bateria esta dañada le provoca problemas en el encendido a un cuando tenga el eliminador conectado? Gracias
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
sin la bateria debe encender sin problemas. Si la batería esta en corto... afecta al arranque claro, pero la pruebas sin bateria y listo. Las sony son muy delgadas, lo que no le da mucha rigidez a la carcaza y se aflojan las placas facilmente. Desarmala y repasa todo (y ponle limpiacontactos a los conectores) De seguro con eso la arreglas saludos
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Si tienes la posibilidad y puedes consigue otro cable de alimentacion... Saludos :wink:
jmbs
jmbs
1
hace 19 años
hace 19 años
Les agradezco su ayuda, la desarme toda limpie contactos y listo. Gracias
