Hola mire la o las memorias si están bien desconecte el disco duro y si tiene dos memorías pruevelas una a una ,también puede probar esto sin las memorias puesta ni el disco duro conectado ,arranque el ordenador y si pita hace pi,pi,pi, la placa base está perfecta,saludos comentnos esta prueba
Hola la a probado sin las memorias ram haber pita la placa base si no pitará el problema sería de la placa base saludos comentenos,
Hola Data me parece que no a entendido mi respuesta arranque el ordenador sin las memorias ram y tene que pitar si arranca el portátil si no pitara la placa base tiene una haveria saludos comente
que tal colegas, tengo el drama de este modelo que queda en negro la pantalla, ya hice todo lo demas, reprograme labios con todos los binarios que hay y no da solucion, logre que encienda la pantalla con uno de los binarios pero al ratito se quedo sin imagen y en ese instante empezo a quedar sin imagen salia con rayas horizontrales y congelarse hasta que quedo sin imagen y solo encinde el led azul ahora, creo que puede ser el chip de video, pero no se cual es el chip de video de estas maquinas, si alguno sabe lo puede marcar y pasarlo en foto, gracias..
les paso un link que tiene todos los binarios de todos los modelos y tuto con videos
https://k3u1zi3u705.wixsite.com/website-1
Que falla te presenta amigo? yo tambien busco diagrama, hasta ahora lo que hice fue buscar los datasheet de componentes individualmente? No se como medir los Mosfets de una manera practica, ojala los lea alguien y que nos de una mano....suerte con la reparación! Saludos desde Corrientes!
Hola, Revisa las resistencias sercanas al EC y BIOS de no haberlas volado, no hay que tapar la pata nro 8 porque es de alimentacion, programen con todas las patas. (ya que eso es un mito nada mas y solo sirve para cuando el chip esta soldado en la placa) fijate que todos los contactos de las patas esten haciendo buen contacto en la placa, y bueno yo tengo el mismo problema, pero resulta que el EC de esa maquina casi no existe en la internet. solo hay un modelo y no funciona!
