Notebooks (Laptops)
Driver audio win 7 no hay para pc vieja
iniciopublic
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos , tengo un problema , a un cliente le instale window7 de 32 bits a una pc vieja IBM 8184D4M , usando driver easy se pudieron instalar casi todos los driver menos el de audio , he buscado por internet pero esa computadora no existen driver de audio para win 7, descargue el del audio para XP pero no se instala , dice que no se puedo instalar o algun error ¿que puedo hacer en ese caso? ¿es posible poner un adaptador pci o usb para audio? existe eso? ¿que opciones tengo para solucionar eso? gracias por sus respuestas
julio 23
julio 23
2.353
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo, descarga estos  https://devid.info/en/model/132111/IBM+8184D4M  a ver  si te funciona saludos
Abner Flor
hace 6 años
hace 6 años
Hola.. lo del adaptador de audio usb es mas rápido y barato si te pones a calcular las horas que ya invertiste y las que seguiras gastando en tratar de meterle un driver. El usb lo compras lo enchufas y listo el pollo. Consejo de alguien que se mato peleandose con drivers para pcs viejas.
roiapy
roiapy
1.617
hace 6 años
hace 6 años
Hola....lo que debes hacer es una vez que tienes el instalador o driver para Win XP, vete a la carpeta donde se ubica el archivo .exe o ejecutable, le das encima click con el botón derecho del mouse, elige del menú que aparace, algo así como "Solucionar problemas de compatibilidad", luego te preguntará que versión de Windows quieres para la compatiblidad, obvio elegirás Win XP, y luego sigue las indicaciones que te aparecerán. Luego de instalar, reinicia la PC para que los cambios surtan efecto. Prueba y comenta...saludos!
Julio Cesar Diaz Palma
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo, evitate problemas buscando el driver por el modelo y demás, te dejo el link de un programa para poder instalar los driver que necesites sin problemas, con este programa te buscara el driver original y lo instalara sin contratiempos. Slimdrivers
