Notebooks (Laptops)
Reset bios Toshiba Tecra M10
paqui23
hace 6 años
hace 6 años
No consigo encontrar los jumpers para resetear la bios. Al arrancar el portatil aparece el mensaje password= . En la placa no hay indicaciones ni textos indicativos de donde se puede encontrar los jumpers a diferencia de otros modelos. SOS!!
petit89
petit89
787
hace 6 años
hace 6 años
Esas no tienen jumper, debes buscar los pines y hacer puente entre ellos con algo mas... es bastante complicado
paqui23
hace 6 años
algunas placas de toshiba te dicen cuales son los pines pero en este modelo Tecra M10 no vienen nombres ni marcas ni nada y no consigo identificar los pines, porque si pruebo a hacer puentes puedo cargarme la placa no? Gracias por contestar petit89
Ivaneltalivan09
hace 6 años
hace 6 años
Amigo debe tener bateria del bios, quitala, en esoso modelos puede venir soldada, tendras que quitarla y despues de un rato encenderla solo con el cargador
paqui23
hace 6 años
La he quitado y sigue igual es una memoria ROM flash!! Gracias ivan por contestar.. a ver si alguien lo ha conseguido por internet no he conseguido encontrar nada!!
Ivaneltalivan09
hace 6 años
Consigue esta utilidad podria funcionar! Eliminar la contraseña de supervisor con la utilidad SVPW
Hay una función de eliminación de contraseña de supervisor en el disco complementario de Toshiba, pero siga este procedimiento para los modelos que no ofrecen la utilidad SVPW32.
1. Inicie la computadora e ingrese la contraseña correcta cuando se le solicite.
2. En Windows, seleccione Inicio, luego Apagar, luego "Reinicie la computadora en modo MS-DOS".
3. En el indicador de DOS, escriba "CD .." para asegurarse de que el directorio raíz esté seleccionado. Debería ver "C: \" como el indicador.
paqui23
hace 6 años
Hola Ivan, la bios no me da opcion de nada ya que presenta una contraseña, me aparece al arrancar el portatitl los siguiente: "password=" y como no tengo la contraseña no me deja entrar ni en bios ni en el sistema operatico, solo queda resetear la BIOS, y al ser esta una memoria FLASH no se resetea quitándole la Pila. Otros modelos de toshiba presentan dos pines para resetear la bios a través de un puente pero este modelo en concreto ni pone nada ni nadie ha puesto nada al respecto en internet llevo una semana buscando informacion y nada de nada.
Gracias por tu ayuda Iván
