es de mas potencia (W) por que puede alimantar con mas corriente... para no dañar tu equipo tienes q tener presente que su alimentador.. tenga el voltaje que necesita... si el equipo dice q es de 12 V tiene q ser alimentado con 12 V y la polaridad correcta(IMPORTANTE)... respecto a la corriente... si un equipo consume 12 V y3A tienes un cargador es de 12V y 7A.. no pasa nada.. ya que estas respetando el voltaje y la corriente aunque el cargador tenga la capacidad de dar mas, el equipo solo consumira la corriente que necesita...
si tu le llegaras a poner un cargado de 12V y 1 A, se dañara el equipo o el cargador ya que no tiene la capacidad de alimentar, si pones un cargador de 9V 5A dañaras el equipo ya que el tratara de encender haciendo un consumo alto para poder equipa la potencia de consumo... lo mas importante es respetar el voltaje de alimentacion y si el cargador puede dar mas corriente no importa..
