Sobre el reballing, en teoría lo han practicado un equipo de profesionales que disponen de maquinaria profesional para ello. Eso en teoría.
El reballing se hizo y funcionó bien un mes, mas o menos.
Voy a probar a ver como se comporta con un live cd, tengo uno de ubuntu y probaré con el.
Gracias
Entonces no cambiaron tu soldadura, pues como dices, si despues de un mes vuelve a fallar se debe a que la soldadura vuelve a romperse y entonces el problema se presenta nuevamente.
En este caso no hay mas por hacer con este equipo. Considera mejor invertir en un equipo nuevo.
Podras conseguir que funcione, pero quizas no te dure mucho tiempo ese remedio. Eso, hasta que el calor y la vejez de los componentes termine por dañarse y solo quede la opcion de un equipo nuevo.
De momento he sacado la gráfica, el aspecto no es malo y tiene pasta térmica, pero cuando lleva mucho tiempo intentando arrancar (arrancando con "reparación de inicio"), resulta que se ve en el fondo de pantalla negra como unas lineas extrañas de video, por lo que creo que la gráfica está mal.
La he dado calor con una estación de calor, poniendo bastante flux en el chip gráfico, y lo he tenido a unos 240 grados durante algo más de 5 minutos.
Ahora no arranca ni en modo seguro, se enciende y se apaga la luz del boton de arranque y no hace nada.
Supongo que he acabado de dañar la gráfica.
