Notebooks (Laptops)
en laptop hp 205 uso de formato GPT en discos duros actualmente
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Como hacerle con el formato de archivos GPT  , es imposible cambiar a fat32 o bien a NTFS????   de alguna forma,  de tal manera que no se pierdan los datos utilizando el convert desde el ms dos.   Existe alguna forma de hacer esa conversion y sin perder la informacion ?. Hay alguna manera de trabajar con el formato GPT para instalar windows?  Que necesito hacer en ese caso. Gracias anticipadas.
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
gpt no es un sistema de archivos, sino una tabla de particiones
jovdice
jovdice
312
Hola  Si se puede Primero vas a configurar la Bios para que trabaje con sistemas heredados 2 opciones 1.- Bios antiguas desactivar Secure boot 2.- Bios Nuevas desactivar Legacy Support Aca un manual https://support.hp.com/pe-es/document/c03681808 Luego Usa HBCD 15.2 http://download1614.mediafire.com/c80k9p2a3vmg/xty3wd77754djyg/Hiren%5C%27s.BootCD.15.2.iso quema la iso en un cd vacio o usa rufus para crear un USB instalador de HBCD 15.2 Rufus https://rufus-usb.en.uptodown.com/windows/download/1112709 aca un manual https://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk LUEGO instala desde cd sale un menu eliges mini windows xp espera que cargue DENTRO DEL SISTEMA clic en inicio clic en HBCD Menu clic en PROGRAMS clic en PARTITION/BOOT/MBR clic en PARTITION WIZARD HOME EDITION ya abierta la aplicacion sigue este tuto https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=_TCFy_OvSQs y ahora ya puedes instalar el sistema que tu quieras en tu disco duro sin perder la informacion.... de preferencia crea una particion vacia de una vez.... de minimo 50GB donde instalaras el sistema............. el resto que te quede es donde estara tu informacion. Suerte
