Notebooks (Laptops)
la laptop no enciende!!
Jhan Gomez
laptop lenovo B40-80 cuando conecto el cargador enciende el led que indica el power pero cuando presiono el boton de power no enciende solo la lucesita se mantiene intermitente
roiapy
roiapy
1.617
hola...no se si posees un tester para medir si llega voltaje en la punta del cable del cargador, pero como mencionas que se enciende algún led, suponemos que sí le está llegando voltaje. Lo que puedes hacer es, con la portátil apagada, desconecta el cargador del toma corriente, luego desconecta el plug del cargador de la portátil, extrae la batería, presiona y mantenlo presionado el botón de encendido de la portátil, por al menos 60 segundos, luego conecta el plug del cargador a la portátil, NO INTRODUZCAS LA BATERÍA EN LA PORTATIL, conecta el cargador al toma corriente, (probaremos encender la portátil sin la batería puesta). Otra cosa que podrías hacer, mientras está apagada la portátil, desconectada del toma corriente y SIN LA BATERIA puesta, es extraer la tapa posterior de la carcasa, donde van los módulos de memoria RAM y el disco duro. Extrae cuidadosamente sin tocar con las manos los contactos metálicos de los módulos de memoria RAM, limpialos frotando firmemente con una goma de borrar a los bornes o contactos metálicos, soplando luego los residuos que quedan y vuelve a colocarlos como estaban. También desconecta el disco duro y extrae, limpia los contactos con algún cepillo de dientes (obviamente seco), vuelve a conectar los cables de alimentación de corriente y de datos del disco duro. Prueba y comenta...saludos!
Jhan Gomez
lo de la ram y disco duro ya hice incluso cambien la ram para comprobar si estaba daña y igual con el discoduro y si quito la bateria y conecto el cargador a la laptop el led no enciendo es como si no ubiera corriente y si tengo multimetro y pues la e probado y todo bien encuanto al flujo de energia
Jhan Gomez
mantenimiento completo y la portatil en si no enciendo solo el led y e rebisado que todo este en buen estado y todo esta en buen estado el led cambio a color rojo intermitente quisas cada 2 segundos luego la deje conectada al cargador y lugo de 30 minutos cambio a color verde nuevamente intermitente cada 3 a 4 segundos y aun asi no enciende y hice lo recomendado y aun asi no enciende...
oscar gallegos sixteen
TU PROBLEMA ES DE MOTHER. CHECA CON OTRA MOTHER Y LOS MISMOS DISPOSITIVOS; (DISCO DURO, MODS RAM Y MONITOR  EXTERNO). AISLA LA FALLA
