Notebooks (Laptops)
Asus X551CA..error en el arranque
Kuasha
Kuasha
5
Hola amigos...tengo este modelo y me encuentro con el siguiente problema...le he puesto un disco duro nuevo y tambien he instalado el windows 7 desde 0.( venia de fabrica con el ocho) El error que da... es que al intentar arrancar el sistema me aparece el pantallazo azul de la imagen adjunta...y esto se convertido en un bucle, y de ahi no pasa... He mirado en las BIOS para ver si encontraba la opcion de desactivar la memoria o algo parecido y no hay nada. veo que es una bios muy sencilla y limitada. Asi que ya no sé donde puede estar el problema. Tambien he intentado el arranque con el F8 (modo a prueba de fallos) y nada, tampoco arranca. Si alguien tiene alguna sugerencia o idea para atacar el problema....
martinezy
martinezy
198
Sustituistes las memorias por otra y probastes?
Kuasha
Kuasha
5
hola martinezy...disculpa, que se me olvido comentar...pero le he pasado el Hiren's Boot el diagnostico de la ram...y no dado ningun error.
luis rodriguez2017
Buenos dias, fijate que en el bios la configuracion del disco duro dependiendo el bios este como ata, sata, ide o modo heredado ya que si esta en modo ahci puede pasar estos fallos o, directamente no reconocerte el disco duro  Por otro lado podes tener una falla el algun driver ya que windous 7 no trae los controladores adecuados para los chipset mas nuevos FInalmente tambien podes tener alguna  falla en el disco duro y al intentar arrancar el sistema tiene clusters daniados y no accede a los archivos nesesarios saludos
