Notebooks (Laptops)
PROBLEMA CON MI LAPTOP VIT M2421
Laptop VIT M2421
Laptop VIT M2421
Jose Pedriquez
Saludos amigos, tengo un problema con mi laptop antes descrita la falla es que se apaga, yo limpie el fan cooler, coloque pasta termina, cambie disco duro, memorias lo que si noto es que no se apaga al momento de encenderla sino al rato, más cuando intento montar un programa, es tanto así que cuando quiero formatear un disco cuando empieza a carga el S.O se apaga. El fan cooler gira pero no se si lo hace a la velocidad indicada, una persona me dijo que puede ser el chipset de video. Es por eso que busco ayuda en ustedes. Gracias.
Piratacrimson
Hola a probado con otro disco duro saludos
Jose Pedriquez
Si, como puedes leer limpie la rejilla de salida del aire caliente de la laptop, coloque pasta térmica al procesador, use otra memoria y Disco duro, el fan cooler gira lo que me queda es probar con otro ya sería como para pegarla o adivinar, pero es raro la falla pasa casi todo el día encendida pero cuando me conecto al internet abro dos paginas como por ejemplo mercado libre y youtube se me apaga, o intento montar un programa igual se apaga, cada vez que iba a formatear el disco se apagaba llegó un momento que si formateo cambie el sistema operativo, pero continua aún con la falla.
sanchezjorge
Buenos días... Amigo, casi todas las vit de ese modelo que he revisado y reparado esa falla, se centra el problema en el procesador.  Lo primero es revisar que las tuercas que sujetan la pieza refrigerante (tubería de cobre) al procesador, no se haya despegado del circuito impreso, (defecto de fabrica en ese modelo). Se puede reparar con estaño o sujetándola por la parte posterior del impreso con otro tornillo.  Segundo, se debe  revisar el procesador, en caso que la pasta térmica se haya secado y el procesador haya trabajado así, les he visto señal de recalentamiento. Saludos...
