Notebooks (Laptops)
Notebook Positivo BGH A460 enciende y se apaga a los segundos
roditofrias
Hola amigos, tengo esta notebook que no encendía y al revisarla encuentro un fusible abierto en la placa donde ingresa el pin de carga, al cambiarlo al fusible la maquina encendió pero al momento de querer cargar Windows se apaga. Si ingreso al bios la maquina queda encendida sin problemas, se apaga cuando sigue el booteo pero no llega a mostrar el cartel de Windows pero sin embargo en el bios puede quedar encendida por horas, falla rara. Si a alguien le tocó algo parecido espero su ayuda. Aparte si alguien tiene el archivo .BIN del BIOS también me gustaría probar por allí porque la mayor parte de las veces un bios corrupto te hace el mismo síntoma. Gracias
Salvador perez maximo
hola o un fallo en el arranque del Windows o daño del disco pruébelo y comente por favor el disco en otro pc oki amigo.
roditofrias
sin disco hace lo mismo. Gracias
Hola resetee la bios a estado de fabrica y diganos oki.
Seba-Taborda
Osea, tu maquina tenia el fusible abierto, lo que equivale a que se salga la cadena de una bicicleta.  A partir de ahi, puedes poner la cadena y seguir andando, o puedes ver porque se sale y prevenir un posible fallo futuro. Eso que ves como un problema, es un sintoma de otra cosa, y posiblemente tenga dañado algun componente interno que alimenta el cooler o el disco, o quiza alguna pieza de hardware en corto. Para descartar todo antes, te diria que pruebes un sistema live com ubuntu a ver si inicia desde un dvd, o pendrive, y si pudieras probarla sin bateria, a ver que no sea la bateria que no le alcanza para alimentar todo en funcionamiento. Cuentanos como te va
