Notebooks (Laptops)
*Compaq presario 700, No carga pila ni funciona normal
ayuda.
ayuda.
1
hace 19 años
hace 19 años
tengo un compaq presario 700..i no sed kuantos voltios e probado kon un cargador de otro...pero no me carga..ni me funciona normal..una vez se me llego a encender y verse un circulo...pero si me marca komo si me cargara i komo si estuviera conectado a la electricidad ...kual puede ser el fallo para k no se me encienda?necesito un cargador especial para el presario700..exactamente?puede k este rota la bateria ..k puede fallar¿? - El titulo del mensaje fue editado Trata de que el titulo de tu pregunta brinde una pequeña descripcion de tu problema, asi lograras obtener mas ayuda. Para mas informacion visita las [URL=http://www.yoreparo.com/foros/faq.php]FAQs[/URL] y el [URL=http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php]REGLAMENTO[/URL] de YoReparo.com Atte. Juan Carlos "carlitoszihua" Moderador YoReparo.com
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Pueden ser muchas cosas.. para darnos una mejor idea dinos si prende el ventilador del procesador y si llega corriente a los pines donde lo conectas el cooler... Retira las memorias y limpialas con goma de borrar y regresalas a su lugar... De primeras puede que sea el modulo de carga, el cable de alimentacion, la MoBo, el procesador, la memoria, etc... Saludos :wink:
ayuda.
ayuda.
1
hace 19 años
hace 19 años
despues de estar una noxe cargando a llegado a salir la palabra compaq en la pantalla pero no llega a prndr el ventilador..muxas gracias x su atencion
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Remplaza el ventilador por otro. es probable que esa sea la causa, ya que el procesador se calienta demasiado y se portege al no encontrar ventilador. Saludos :wink: PD: Le recuerdo que debe valorar las respuestas(mire en mi firma, abra el enlace y ahi se le explica como valorar) :wink:
ayuda.
ayuda.
1
hace 19 años
hace 19 años
gracias carlitos are lo del ventilador aver si es eso ,,,gracias por la atencion prestada
