Notebooks (Laptops)
Portatil hp 1000 no hay unidad de arranque
leo pc
leo pc
17
Buenos dias tengo un portatil hp 1000 tubo un corto en el cable cargador y no prende ni carga, pero prende con la bateria pero solo parpadean todos los led del equipo y de vez encuando me deja entrar en la bios la co figuro la compativilidad hereda y configiracion predeterminada .me sale q no hay una unidad de arranque. El ventilador se siente q prende pero sube y baja, no apaga con el boton me toca quitar la bateria y aveces cuando prende no me deja entrar en la bios q  da negra la pantalla y los led titilando todos . Agradesco la ayufa
Salvador perez maximo
hola muy buenas tardes señor leo deberían haber actuado las protecciones que lleva tanto alimentador como portátil tiene conocimientos de electrónica y smd desmontaje de portátiles y demás reciba saludos cordiales ok amigo espero su respuesta para ver lo que se puede hacer oki.
Hola muy buenas en la entrada de alimentacion hay tres componentes fundamentales de proteccion fusible diodo e inductor electromagnetico o bobina revisr esto y comente por favor oki
leo pc
leo pc
17
Ok lo are gracias salvador per por responder
leo pc
leo pc
17
Buenos dia : señor salvador le cuento q prove la.bovinas y estan bien y aparente mente los diodos tambien .ademas con la vateria tengo los 5 y los 3v de las bobinas y condensador.pero con la fuente no adjunto imagen . Q do atento a su recomendacion
leo pc
leo pc
17
Revisando la tarjrta vi q este i tegrado se calienta un poquito.aligual q un dio de 3 patas pero solo estan conectada internamente dos .no se si es normal
Pudiera ser el diodo lo que causa que se caliente el ic puede sustituirlo oju pinta mal la cosa pero se hara todo lo posible saludos oki.
