Notebooks (Laptops)
Toshiba inicia solo con bateria, Con AC se bloq y no enciede
Black-warrior
hace 14 años
hace 14 años
Saludos! Tengo en mi taller 2 Toshibas y una Acer que tienen un mal comun, encienden solo con bateria, quiza les paresca curioso pero es real. Les amplio mas: Cuando tienen el cargador conectado solo encienden los Leds y al pasar unos cuantos segundos se apagan para volverse a encender en un ciclo interminable, algunas veces solo quedan encendidos, pero en ambos casos nunca da video pero si carga la bateria ademas, cooler encendido y nada de pitidos como es usual cuando daños en memorias, micros, o perifericos integrados. Ahora, si quitas el cargador de C.A todo enciende normal como si no pasara nada y entras tanto al Bios y por ende al S.O sin ninguna novedad, hasta que vuelves a conectar la corriente A.C y no pasa 2segundos cuando se cuelga. Vale comentar tambien que si hago lo anteriormente mencionado pero entrando en modo a prueba de errores y conecto el cargador sorprendentemente no pasa nada, es decir, todo funciona, todo normal. Entonces, revise baterias, cargadores, placas, memorias... everythings! y todos los test normal. Todas las pruebas superadas. lo ultimo que realice fue reinstalar a ver si era cuestion de drivers o virus but nada. Les cuento que eso nunca me habia pasado, es por eso que vengo a Uds. en busca de ayuda. Espero Pronta respuesta. Saludos desde Colombia!
luis figueredo
hace 14 años
hace 14 años
Estas probando las laptops con un solo cargador o cada una tiene su cargador ? Tienes fuente de poder regulable de banco ?
Black-warrior
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por responder. Conecte y probe con varios cargadores, aun asi, revise la continuidad de ambos todo esta OK, por lo que queda descartado que el cargador sea el problema. Eh revisado todo y es eso lo que me deja cabezon porque al parecer todo esta OK. Es mas, cuando la enciendo con la bateria y despues conecto el cargador y entro en modo prueba de errores ni se me apaga ni se bloquea. Entonces????
gibsonedwin
buen dia amigo , el problema esta en el componente oe128 o el oe097 segun el laptop, este componente solo se consigue en la china aunque yo recibi unos cuantos y podria cederte uno si asi lo deseas o te lo puedo reparar , mi correo es gibsonedwin@hotmail.com mi celular es 3014057644 , estoe en medellin colombia
chukydetumbes
hola amigo gibsonedwin yo tengo el mismo problema con la toshiba a305 s6825 dime tu crees que sea ese el problema con ese capacitor 0E097 ya que deseo reparar mi laptop pronto yo soy de tumbes peru y creo que aqui no venden esa pieza . y a que se debe esa falla en la laptop que lo hace que se produzca esa falla saludos y muchas gracias y si tienes algunas imagenes te lo agradesco mi correo es emilio2009@hotmail.com saludos
pedro6543
Tengo exactamente el mismo problema, habéis conseguido reparar el portátil? Mi modelo es un toshiba a300, aún no lo he abierto, pero sólo va con la batería.
pedro6543
guifetri1
guifetri1
309
Hola cruce en la sección de carga de la batería , puede ser un diodo, un condensador , trabajo para el multitester
gibsonedwin
Amigos por favor ya les di la respuesta, no inventen más es el condensador duál de tantalio oe 128 o el oe097, si mi experiencia no significa nada entonces sigan inventando aver que pasa, buena suerte
gibsonedwin
Esa pieza se pide por eBay
