Notebooks (Laptops)
laptop hp 14r011la, con el problema no arranca
Ritronic
Tengo esta laptod hp que al pulsar power prende por un momento el led y se apaga, al destapar encontre un smd de 6 pines reventado , no se que es y que funcion hace, las siglas en el impreso dice QG1, favor si alguien sabe la numeracion o donde puedo descargar el diagrama.
Ritronic
Esta por atras del conector hdmi y el puerto lan
mac22esperando
Ese encapsulado contiene dos mosfet de canal N es un DMN66D0LDW -7 el tipo de encapsulado es un SOT363-3 podes ve la hoja de datos en https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Dmn66d0ldw
Un transistor cumple la funcion de descargar las lineas de datos y de clock de conector HDMI a masa y el otro transistor envia la informacion de que algo se ha conectado al zócalo HDMI. Recuerde que DQ representa un Doble Transistor o contiene dos transistores y cuide lo que conecta al HDMI que no supere los valores recomendados por el fabricante. Denada.
Ritronic
Hola mac, le vi con una lupa bien potente este numero MN1C1 pero no encuentro el datasheet , favor me puede informar en que pagina descargo el diagrama
mac22esperando
Pase el cursor del mouse por la direccion que le indique arriba y podrá acceder al datasheet del componente ahi podrá descargarlo, grabarlo, imprimirlo a su gusto.
Le repito la hoja lo lleva a
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/405025/DIODES/DMN66D0LDW.html
Ahi verá lo que esta buscando no se deje llevar por MN1C1 las serigrafias sobre las monturas de los pequeños integrados deben traducirse buscando en distintos documentos.
mac22esperando
¿Se entiende? lo que le estoy dando es la direccion de la pagina donde verá el datasheet.
Ritronic
Hola , creo que las dos numeraciones hacen la misma funcion. favor en que pagina descargo el diagrama completo de toda la laptop el chasis es ZS040 LA-A993P
mac22esperando
No esta disponible descargar ese modelo solo por pago online.
