Notebooks (Laptops)
Batería conectada y cargando pero no avanza
elsabiotecnologico
Qué tal amigos de YOREPARO tengo un problema con una hp elitebook 2540p que me dice en la batería 0% disponible conectada y cargandose pero nunca carga. Ya le probe baterías nuevas genéricas y originales y cargadores también y nada de nada . Alguien le ha pasado o tendrá idea de que podrá ser. También ya le actualicé la BIOS . Gracias de antemano
Carlos Pastrana
Si has probado con diferentes baterias, seguramente el fallo se encuentra en la placa base donde toma corriente o carga de la bateria. Saludos.
elsabiotecnologico
Si eso me han dicho que puede ser la placa. Pero pasa algo raro cuando conecto la bateria original que trae la portatil, la carga al 100% y se descarga como en unos 40 minutos cosa que no hace con ninguna otra bateria generica nueva ni original por que ya le probe original y ninguna la levanta solo la que trae.
pablo_rre
Deberías probar iniciando con otro sistema operativo desde usb y probar cual es el comportamiento de la bateria en carga. Una opción es con el Hiren Boot 14 y su mini Windows xp. Suerte.
elsabiotecnologico
Intentare eso pablo_rre . Gracias
elsabiotecnologico
