Notebooks (Laptops)
MI CANAIMA DA VIDEO PERO MUY POCO
Julio Rondon
HOLA ME LLAMO JULIO NESECITO AYUDA CON MI CANAIMA LETRAS AZULES LA ESTABA USANDO Y LA APAGUE COMO TODOS LOS DIAS Y CUANDO LA TRATE DE VOLVER A ENCENDER ENCIENDE CON LA PANTALLA EN NEGRO, NOTE QUE DA VIDEO PERO APENAS SE PUEDE VER Y NO ES LA RAM NI LA PANTALLA PORQUE YA LA PROBE YA  LIMPIE LOS SLOTS DE LA RAM Y SAQUE LA PILA INTERNA Y NADA AYUDA GRACIAS
Salvador perez maximo
Hola muy buenas tardes lo mas que le puedo orientar es que sea problema del inverter que alimenta las lámparas pruebe con monitor externo o tv HDMI y díganos si tiene conocimientos para desmontar el marco de la pantalla y sustituir o reparar dicho inverter reciba saludos cordiales ok amigo.
Julio Rondon
SI AMIGO SOY TECNICO Y NECESITO MI LAPTOP CON URGENCIAS YA HAGO LSA PRUEBAS Y LE COMENTO GRACIAS POR SU AYUDA AMIGO
de nada compañero le comprendo suerte y ya nos dices
Julio Rondon
AMIGO YA REALIZE LA PRUEBA Y EN EL MONITOR EXTERNO DIO VIDEO CLARAMENTE PERO QUIERO RESALTAR ALGO MI CANAIMA USA UNA PANTALLA MODELO 101NT07 QUE HAGO EN ESTE CASO
hola de nuevo eso esta bien quiere descartar chip de video el problema esta en su pantalla bien hay que ver su tipo de pantalla es de led o por el contrario lleva inverter y lámparas puede decírnoslo saludos oki.
también habría que revisar Flex como sabe de tanto abrir y cerrar la pantalla pueden deteriorarse oki.
Julio Rondon
amigo ciertamente el problema esta en la pantalla y mi pantalla es de led usa un flex que es el que alimenta a los ted u probe con otra pantalla y funciono bien ahora la pregunta es como reparo la mala cambio los led ?
hola a medido si llega correcta la alimentación de los led precisamente el otro dia lo estuve estudiando como sustituir las tiras de led ahora hago el lavavajillas y le busco un buen video de como hacerlo saludos oki compañero
Redtek
Redtek
12
Buen día. A mi me sucedió lo mismo, posiblemente la solución no sea la misma pero igual la deseo compartir. En mi caso el problema no era la pantalla ni el chip de video sino el conector integrado en la tarjeta donde conecto la pantalla tenía un pin doblado, fue increíblemente incomodo enderezarlo pero eso me solucionó el problema. Saludos y Bendiciones.
Julio Rondon
GRACIAS POR EL VIDEO ME SIRVIO DE MUCHO AHORA YA ESTA LISTA MI LAPTOP GRACIAS DE VERDAD ERES EL MEJOR AMIGO EXITOS PARA USTEDES Y BENDICIONES ATT JULIO ALIAS -HACK-> ????
bubytres
bubytres
21.847
el problema puede ser flex, o puede ser la tension que alimenta a la retroiluminacion o la tension que activa... hay que ver el modelo y analizar a veces puede ser tambien un IC que controla el paso de tension a los backlight
