Notebooks (Laptops)
Problema al bootear (Formatear) mini laptop canaima letras rojas(VNZL)
alfonsoech31
Buenos dias, tardes, noches. Tengo unos cuantos problemas con una canaima letras rojas tambien conocidas como canaima liceo, uno de los problemas es que intente formatearla desde el booteo y no me reconoce el pendrive, solo me reconoce unidades de discos nada de pendrives, retire el disco duro y lo coloque en mi pc personal de escritorio lo formatee desde allí y todo perfecto, al instalarlo en la canaima y cuando ya trataba de iniciar que estaba el logo de windows me salia un pantallazo azul y se reiniciaba la maquina y nunca terminaba de arrancar, estuve buscando y vi que para que me agarrará el pendrive en modo booteo tenia que configurar la bios el problema es que no me salen las mismas configuraciones, si alguien le pasa esto o ya paso por esto podria explicarme como puedo lograr formatear la canaima muchas gracias!!
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
El problema de instalar en otra maquina es el hardware diferente.. 99% de los casos da errado...Que opciones te da en el bios..??
Alex IronZ10
Debes poner en la BIOS de la Canaima roja la siguiente configuración para que arranque un pendrive: Secure Boot Option: Desactivado CSM Support: Yes BIOS Level USB: Activado (al activar esta se te despliegan las ultimas dos de abajo!) UEFI Boot: Desactivado Boot rápido: Desactivado USB Legacy: Activado
Alex IronZ10
Todavía no ha dicho que sistema intenta instalar, pero intente lo de arriba primero.
oscar gallegos sixteen
Boot the system, and formatting. Son don funciones diferentes; okay¡ evita el Spanglish.usa el español o el ingles. Haces mas confusa la pregunta ya abinicio confusa.
consigue un lector externo de dvd y configuara con f9 el modo de arranque e inicia inmediatemente cuandoelsys te lo pida ejem: desde w10.
ya lo demas es mielsobre hojuelas. alguna duda o inconveniente enviame pregunta directa a mi correo.
ah! y formatea tu hdd de raiz para borrar algun controlador o vestigio del sys anterior xq no hara nada.
si aun tienes problemas checa elhd por fuera en otro equipo con hhh porgram.
alfonsoech31
hace 6 años
muchas gracias por su repuesta, efectivamente erá así para iniciar el booteo desde el pendrive, resolvi, usando otra canaima que si tenia el booteo y si me reconocia el pendrive pero lo que dices es totalmente cierto.
Arturo Medina
Agradecido hermano ya no conseguía que hacer con la canaima gracias a Dios y me tope con su comentario y ya estoy instalando el sistema operativo tenia tiempo con esa laptop guardada porque no conseguía como hacerla arrancar desde el usb. Dios lo bendiga!
jochu73
jochu73
31.275
Si la PC de escritorio tiene procesador intel y la canaimas tambien puedes instalar Windows con el disco en la PC y luego lo pones en la canaimas y le instalas los drivers. Si ambos tienen procesador AMD deben tener el chipset de la misma marca para que funcione este proceso.
alfonsoech31
hace 6 años
ya solucione, muchas gracias por responder
