Tengo una inquietud de seguro aqui podran despejarla.
Como mencionaba en el titulo tengo una laptop independientemente de la marca modelo. que no reconoce ninguno de los puertos usb, tiene 3 puertos usb, dos de ellos son 2.0 y 1 de alta velocidad 3.0. El defecto en esta laptop es el procesador amd que tiene integrado el puente norte puente sur y chipset todo junto. Por lo que su reparacion es algo riesgosa. Debo mencionar que el puerto de alta velocidad si reconoce un disco duro 3,0 cable usb azul claro esta pero un usb 2.0 no reconoce. despues el resto todo funciona con normalidad.
el
wifi, el lector, el disco duro, el touch, la imagen, etc....
La pregunta es.
puedo yo conectar en el puerto sata (conector hembra que va a la placa)algun adaptador o alguna cableria (soldadura con cables) con una configuracion especifica para que pueda reconocerme usbs. es posible eso, la pregunta nace porque el que tiene amplia experiencia en reparaciones de laptops sabe que todos los dispositivos como
wifi disco etc.... se conectar al puente norte para hacer llegar al procesador estos buses. entonces yo imagino que si debe ser posible este adaptador o configuración de cables, ya que tambien se vee multiples adaptadores entre ellos de discos sata a con puertos usb de diferentes velocidades me refiere de los dos unicos que conosco 2..0 y 3.0
claro a traves de un circuito electrónico que convierte la señal digital en bus usb.
los adaptadores que mencion son del disco duro con puerto sata a usb. que se utiliza para acceder al disco,
el que yo planteo aqui en la pregunta es tener ese adaptador no para conectarme al disco duro sino para conectar al bus de la placa madre de la laptop para poder asi conectar usb 2.0 y que esta me funciona con normalidad.
Espero las respuestas de los colegas o si alguien ya tubo esa inquietud como logro hacerlo o si no probaron les comparto esa inquietud que mas de uno de seguro se ah topado con esta defecto en las portatiles.
