Notebooks (Laptops)
Ventilador de LAPTOP
jhongabriel
Hola comunidad espero me ayuden a disipar una duda respecto al ventilador de mi pc ya que ase un tiempo unos dos meses comense a sentir que mi lap se calentava mucho por lo que prosedi a cambiar pasta termica y limpiar el interior notando que no estaba sucio ni nada al respecto pensando que esto mejoraria siguio igual asta ase poco que se me ocurrio abrirla ya que note que el ventilador casi no echaba aire a pesar de escucharse que estaba trabajando como loco mas de 3400 RPM cual es mi sorpresa al ver que el ventilador gira al reves sacando el aire por el hueco del ventilador y este al no tener salida se queda adentro  dela laptop calentando todo mi pregunta es el ventilador el que ya no funciona es es problema de la placa que no este mandando la corriente adecuada espero puedan ayudarme para asi tomar la desision de adquirir un nuevo ventilador o revisar la placa madre
Carlos Quiroga
Hola, si la laptop anda a pesar de calentar demasiado el problema lo mas lógico es que el ventilador por alguna razón se estropeo. Si podes medir la salida donde se conecta, sin el ventilador sabrias si el pin positivo es tal o se han invertido, si es que el positivo se corresponde con el pin entonces no queda duda del ventilador.
jhongabriel
hace 6 años
hace 6 años
gracias por la respuesta y efectivamente ese el ventilador  se cxambio y asunto resuelto
Carlos Quiroga
hace 6 años
Perfecto, saludos y cerrálo nomas.
