Notebooks (Laptops)
pasos para formatear con usb una Acer Aspire CZ 700
recam
recam
8
solicito ayuda si alguien sabe como formatear desde usb una acer aspire cz 700 modificando el bios para acceder desde dispositivo extraible ya l o he intentado y no funciona, el problema radica en  que intente restaurar mi acer cz 700 pero se quedo en 95 % del proceso, reinicio y no cargo bien el sistema operativo, intente restaurar de nuevo y ya no me lo permite, aunque entre con las teclas de recuperación y abra las opciones para restaurar, diagnosticar o reparar estas estan inutilizables, NO FUNCIONAN. Por ello quiero formatear pero no se que opciones modificar para acceder desde el bios al usb, y poder borrar el disco y cargar de nuevo windows 10 que es el sistema nativo que tenia mi computadora. si alguien me pudiese decir como le agradecería mucho
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, fijate si te ayuda... https://techlandia.com/formatear-computadora-aspire-como_102583/ Saludos
jochu73
jochu73
31.275
En el BIOS debes tener una pestaña o opcion que dice boot o boot order. Ahi debes poner el USB en primer lugar. Es el caso de la imagen se cambia el orden de la unidad seleccionada con las teclas + y - o te da la opcion de presionar enter y elejir que unidad poner en el orden donde este la seleccion.
d4vid15
d4vid15
488
Hola, ingresar a la bios y configurarla adecuadamente puede parecer complicado para quien no este familiarizado, te recomiendo que conectes tu dispositivo usb(pendrive) con la imagen del sistema operativo ya instalada( Si necesitas ayuda en este paso puedes consultar aca mismo), una vez conectado el pendrive, enciende el equipo y seguidamente presiona la tecla F12(Acer). Esto debería mostrarte un menu con opciones y detectara todos los dispositivos que esten conectados en ese momento. Selecciona tu dispositivo usb y listo comenzara el proceso de instalación de tu sistema operativo. Cualquier consulta estamos para ayudarte Saludos.
