Notebooks (Laptops)
Problemas con Bocinas TOSHIBA L755
Jesus Espinosa
Tengo un laptop Toshiba que de forma intermitente deja escucharse el audio de sus bocinas internas, cada 15 segundos aproximadamente y luego de 3 minutos vuelve a haber audio y esto ocurre una y otra vez,  cambie las bocinas y el problema persiste, el audio se escucha normal  desde unos audífonos o bocinas conectadas al auxiliar de la lap.  Hice un prueba midiendo con  un multimetro los voltajes del conector  de las bocinas internas y al presentarse el problema deja de haber voltaje.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, has revisado el Jack donde se conectan los auriculares?? Suele suceder que con el tiempo y uso, los componentes internos pierden elasticidad, Otro problema que puede suceder, es haber soldaduras frias, causando esto que al calentarse, haya cortes en algunas partes del circuito... Mas complicado de ver y solucionar, ya que dependeria de identificar componentes en el circuito e inspección visual de los mismos...O hasta un eventual reflow de chips... Saludos...
Jesus Espinosa
En pocas palabras esta complicado :O
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
https://dicasdozebio.files.wordpress.com/2017/05/fig14-jacks3_5mm-3ted3.png Es algo mas o menos así... Fijate para comenzar si tbn presenta el defecto con auriculares o cajas externas... Si no presenta los sintomas, puede ser eso...
Jesus Espinosa
no, solo sucede con los parlantes internos
Jesus Espinosa
habrá manera de puentear del Auxiliar a las bocinas internas?
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Si la hay, para eso debes identificar las pistas en la placa, para identificar entradas y salidas Y así poder hacer el puente en la( O las ) salidas correspondientes... En el propio Jack es bien complicado... http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/jack.png
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Este sería el esquema de como funciona en un pc o laptop.... https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKRct02iU_jb3YfhBEheCjvUhXyYUNfZT_EyTbJzS-VmN9qq38
Jesus Espinosa
muchas gracias amigo por tu tiempo y por tu ayuda, voy a probar, y le platico
