Muchas gracias Piratacrimson, pero la pagina que me indicaste no cargo, busque algo similar y no se si es este mismo video "https://www.youtube.com/watch?v=rG8GWmKPFr8" si es ese no me sirve del todo, mi placa es diferente pese a ser una dell inspiron 3437, es mas similar a esta " https://ibb.co/hU0S2y ", la desarmare de nuevo para poder tomar una foto y poder subirla
Hola Renko está es la placa base que tendria que llebar Dell inspiran 3437 como verá lleba él chips de vídeo pero la otra que usted tiene no lleba chips de vídeo yo creo que lo lleba incorporado en el procesador saludos comentenos
Hola otra vez mire si esta placa es la suya saludos comente ,https://www.parts-people.com/index.php?action=item&id=21802
Hola Renko el problema como usted dice es de la pantalla del portátil pero mire si el cable flex que conecta desde la placa base ala pantalla está bien conectado o el inverter mire este vídeo saludos comentenos ,https://www.youtube.com/watch?v=kAO_6s39q-A
Muchas gracias Piratacrimson por tu comentario, el problema era el cable, pero lamentablemente por error toque la motherboard y se apago y no vuelve a prender, ahora no se como saber si se fundio del todo solo una resistencia... definitivamente si no es una cosa es la otra...
Hola pruebe esto para saber si la placa base sigue viva ,quite la batería del portátil quite la electrecidad del ordenador quite el disco duro quite las memorias ram,quite la pila pequeña que lleva la placa base un minuto y la vuelve a poner ,y ahora,haga como si fuera a conectar presióne el botón de arranque durante dos o tres minutos , y ahora conecte solo la electrecidad al portátil y conecte haver si pita, pi, pi, pi, pi, si pitara,quite la electrecidad y conecte las memorias ram,conecte el disco duro y sin la batería,conecte el portátil y coméntenos esta prueba saludos
Hola pues que tenga suerte, si quiere coméntarnos lo que le digan en el servicio técnico saludos
Hola a todos, vengo a comentarles que el tecnico me acaba de informar que no pudo arreglar la motherboard.... asi que ni modos... y aprobecho para preguntar a ustedes que saben de estos temas para saber si al clonar un disco duro se pasan tambien los programas que el disco tiene instalados, es para no perder nada de informacion que tengo en mi disco duro, muchas gracias
