Notebooks (Laptops)
Netbook del gobierno (Positivo BGH), enciende pero no la pantalla
Netbook Gobierno HDMI
Classicwolf
Hola, espero que alguien pueda solucionar este problema :/ . Miren tengo una netbook del gobierno positivo BGH, no enciende la pantalla pero las luces de al lado del teclado prenden, la lucecita que esta abajo de la primera supongo yo que es la del disco, pero creo haber visto que se prendían las dos, la primera y la de abajo... Bueno dejando de lado esto, yo vi unos vídeos en lo cuales decían que hay que limpiar la memoria ram o algo así, yo la limpie y tampoco funciono (la limpie con un borrador), ademas de eso intente ponerle cosas de otra netbook, una netbook del gobierno coradir que le entregaron a mi hermano en 2014, eso no funciono y lo mismo hice con el disco pero no encendía la lucecita que esta abajo de la primera como mencione antes, quiero decir que no es ni la memoria ram y ni el disco el problema, el display tampoco es el problema ya que yo conecte el HDMI con un televisor pero decía sin señal, no es el cable de HDMI o algo por que lo conecte con la net de mi hermano y si funciono, esto tampoco es y no se la verdad cual es el problema de la pantalla, ademas, esto me pasaba antes de tocar el disco o la ram, bueno antes de abrir, no golpee ni nada la net pero esto pasaba, lo único que me acuerdo que le hice fue con el problema Efi Shell 2.31, eso no lo pude solucionar tampoco y luego después me paso lo de la pantalla negra, si alguien me puede decir como solucionar este problema ya que no es ni el disco, ni la memoria ram, ni la pantalla y no se cual seria el problema, quizás mi net ya debería de no poder arreglarse mas pero estaría bueno poder arreglarla, lo del efi shell ya sabia como solucionarlo pero tenia este problema. Gracias por leer y saludos :) .
agusandes
No se fuera problema del disco arrancaria igual pero no carga el sistema y si fuera memoria sonaria el pitido de error. Y para descartar que sea el display podes probarlo en la pc de tu hermano. Probaste puentear los pines del bios que esta abjo de la memoria?? A veces las bios se traban.
Classicwolf
Hola y gracias por responder. La netbook de mi hermano no es que no le funcione el display de el si no que esta roto el cable que le conecta el display a su net, pero en realidad si funciona ya que segun yo si lo conecto a un cable HDMI y prende la tele significa que el display ya no funciona y ese no era mi caso si no que ami no me daba señal cuando conecto el HDMI. Por otro lado sobre puentear las bios agradecería demasiado como lo hace, si son esos pines que conectan la bios me parece a mi que están bien puestos ninguno se salio ni nada, ya me fije pero igual decime como. Saludos
agusandes
La bios esta abajo de la memoria, y ahi esta la parte complicada. tenes tenes que puentear los pines 7y8 del lado derecho contando desde arriba y sostener la memoria cosa que puedas prenderla mientra haces el puente. Es asi mira el link: https://www.youtube.com/watch?v=m1_6DViuyfI
Classicwolf
Amigo te agradezco este tipo de información pero lamentablemente yo no tengo una net de generación cuatro, yo la tengo de generación cinco, las que son de cámara giratoria y igual ya se donde esta la tarjeta ram/memoria ram y la bios y todo pero es diferente, ademas ese proceso se hace cuando vas a desbloquear una net, mi problema es otro y ademas el efi shell también no funcionaba y todo eso, supongo que debía de ser un problema de disco pero se le agrego otro mas y otra cosa es que no toque absolutamente nada de adentro de la computadora antes y tenia el problema de la pantalla negra.
kb81987
kb81987
10
como estas amigo. por lo visto tenes un problema con el controlador de video de la placa madre, no queda otra. puede ser un problema del chip de  video que requiera reflow (que lo podes probar vos mismo), o reballing(que es caro); o tal vez algo sencillo como algun componente superficial que no entrega los voltajes adecuados a los componentes de la placa. deberias llevarla a un tecnico de confianza. saludos
Classicwolf
Muchas gracias, y perdón por responder tan tarde es por que ya deje de repararla... Intentare hacer las cosas que dijiste y si no la llevare a un técnico aunque no tenga uno de confianza igual gracias por la solución. Saludos igualmente.
