Notebooks (Laptops)
Dell latitude D600 se prende y se apaga
Remms Kiel
Hola, tengo un equipo Dell latitude D600 que al momento de prenderse este hace un ruido como de un reloj de engranes que dura 2 segundos y la maquina se apaga. Al conectarlo a la luz, los focos indicadores de la carga de batería parpadean constantemente. Si inclino la maquina hacia adelante mostrando la pantalla boca arriba, este prende sin ningún problema.
Salvador perez maximo
hola buenas noches si es un tic tic le falla el disco duro reciba saludos cordiales ok amigo.
Remms Kiel
Pero si fuera el disco duro, por que al inclinarlo si prende y todo? ademas igual prendería y la maquina te arrogaría que no encuentra unidad a la que iniciar.
puede que sea la conexión del disco que esta floja
Remms Kiel
quite el disco duro y aun suena ese tic tac
hola y si fuera el relé lo que provoca ese ruido
Remms Kiel
Que viene siendo eso?? disculpa
Remms Kiel
no creo, al presionar el boton de encendido, todas las luces indicadoras parpadean por 3 segundos y se apaga |todo.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, es algo raro lo que comentas, revisa el ( O los coolers) para ver si no están tocando en algo que les impida girar... Si no gira libre, no enfría el procecesador y este de desconecta para protegerse... Puede ser alguna suciedad o bien algún cable, ( la mayoría viene pegada con cintas, mas el tiempo las reseca pudiendo hacer con que se suelten ) Y extiende esta revisión a todos ellos, saludos.
Remms Kiel
Deja lo checo y quizás sea la razón aunque empiezo a dudar que es la fuente de alimentación, donde se conecta el cable al Notebook.
mios
mios
11
buenas noches, el ruido que hace en que zona es?, si es a la altura de la parrilla de refrigeración claramente lo que ha dicho yonny m Diaz.  Por el contrario si fuese el disco duro el ordenador se mantendría encendido pero no aparecería el S.O, intenta arrancarlo con un pen drive booteable de Linux para descartar ese posible fallo. si esto no funciona podías especificar un poco mas donde oyes el ruido? buenas noches espero que te sirva de ayuda o al menos te de una idea de por donde van los tiros!!
