Notebooks (Laptops)
Toshiba Satellite AMD A8 CON ERROR DE FECHA EN BATERY REPORT
richan
richan
21
HOLA AMIGOS DE YO REPARO, RESULTA QUE MI LAPTOP TOSHIBA SATELLITE AMD A8 DESDE HACE 2 MESES AL ABRIR BATTERY REPORT REITERADAS VECES ME DA LA FECHA EN EL AÑO 2017 Y NO EN EL AÑO 2018, POR EL CUAL NECESITO SU AYUDA QUE ESTIMEN CONVENIENTE.   SALU2
roiapy
roiapy
1.617
hola....bueno, si tienes nociones basicas de informatica, podrías intentar esto: con la laptop apagada y desconectada, extrae la bateria, estrae las cubiertas o tapas posteriores, y busca alguna pila (por lo general son del tipo pila de reloj), a veces según la marca de la laptop, son faciles de extraer y cambiar por una nueva (googlea como cambiar una pila de laptop para tener una guia de referencia). Según la marca, a veces la pila está ubicada en un lugar poco accesible, por ello debes tener cuidado. Prueba y comenta...saludos!
richan
richan
21
Hola Roiapy, el problema se presento por no dejar que se caiga laptop y recibio por casualidad un rodillazo. Con lo que aparentemente estaria bien la hora del BIOS no obsatante SOLO CUANDO QUIERO "BATTERY REPORT LA FECHA ES SIEMPRE AÑO 2017, APARTE QUE PANTALLA CUANDO DESCONECTO CARGADOR PIERDE CONTRASTE Y SE PONE MUY OSCURA.
roiapy
roiapy
1.617
Lo de la pantalla se obscurece al desconectar el cargador, es debido a la configuración de "Energía" en panel de control de Windows, está configurado tanto para uso con batería y uso con corriente alterna (AC), estaría configurado "Atenuar brillo de pantalla" cuando solo se usa con batería, para ahorrar energía de la misma. Intenta entrar a la bios setup de tu laptop, mientras arranca presiona repetidas veces la tecla (dependiendo de la marca de la laptop) podria ser una de estas F1, F2, F10, F12, Delete (Supr), Esc. Una vez dentro de la bios setup busca configuración por Default para resetea
richan
richan
21
ROIAPY. HARE TU UTIL SUGERENCIA. HASTA Y RESPONDERE EN OTRA CONSULTA.
SALU2
