hola buenas tardes deje presionado el botón de encendido y vera como se apaga si es nueva me temo que el problema esta que no sabe usarla digo yo e pruebe a pulsar sobre el recuadro táctil para que pueda ingresar su contraseña comente por favor reciba saludos cordiales ok amigo.
Jaja, ya probe eso y no se apaga. Por supuesto que e intentado de todo para que aparezca la contraseña
La verdad es que busco a alguien que sepa mas que yo o que le haya pasado algo similar con esta maquina
Hombre tenga en cuenta que si la abre o la toca pierde la garantia ademas es una averia atipica no muy normal tambien tenga en cuenta sus medios tecnicos y materiales de los cuales no nos da referencia para my seria facil repararla ya que me da la impresion que se arreglaria con un simple formateo y reinstalacion del so quizas se complicara y fuera un tema de harware pero tiene arreglo todo depende de tener mucha experiencia en lo que si tiene razon es sy hay un caso similar voy a mi toshiba a ver si encuentro desde hay algun caso parecido le tengo al tanto espero que algun compañero ayude.
eche un vistazo a lo que le envié el manual de su Lenovo y ya me dice yo lo voy estudiando a ver si viene algo al respecto quedo a su disposición en este mismo foro le mando saludos oki amigo.
de nada no se despida tan pronto segun el manual su modelo lleva un reset para resturarla de fabrica en estos casos pruebe y digame que tal hombre la cosa es que le quede bien como debe de ser y de nada e al contrario gracias a usted por que no sabia lo del boton de reset de ese modelo para que vea que los tecnicos no somos dioses somos simples mortales que aprendemos todos los dias ahora estoy pasando su manual a un disco externo saludos oki.
Bien, interesante lo del reset, gracias. Solo encontre un orificio muy pequeño al lado de la targeta de memoria, muy dificil de ingresar algo. Sera un boton?. En este momento esta totalmente bloqueada y no la puedo apagar. Igualmente en la semana voy a llamar a la garantia.
La bateria esta integrada por lo que no se la puedo sacar y ademas no tiene lectora de dvd.
Hola de nuevo, queria avisarte que apretando el boton, luego de un rato arranco bien nuevamente.
Voy a probarla, y cualquier cosa llevarla a la garantía. Al menos ya se como reiniciarla si se queda así.
Gracias fuiste de mucha ayuda.
hasta con un palillo- enciende, en el orificio indicado con flecha curva, de allise va a inicio prenden tus les de boton de encendidoy bloque de mayusculas?
