Notebooks (Laptops)
Problemas para desactivar arranque seguro en Positivo bgh A1100i
Juan_18
Juan_18
26
Hola a todos. El problema que tengo es que necesito reinstalar el sistema pero la notebook mencionada no me deja arrancar desde pendrive. Es como si directamente no lo detectara. Lo mismo me pasa con dos discos diferentes que probé y no los detecta. Tambien probé el disco en otra pc y todo bien.  Me dispuse a configurar el bios y deshabilitar el arranque seguro o UEFI. En el bios de esta notebook solo existe la opción que dice "Secure Boot", La deshabilito pero sigue  igual. Le doy F7 en el arranque para seleccionar desde donde quiero bootear y no me detecta ni el pendrive ni el disco.  Adjunto fotos. Notar que en las fotos no se puede modificar "OS Selection" ni "Boot Mode Select". ¿Qué puede estar pasando? Gracias. WP_20180512_001.jpg[830.49kb]WP_20180512_002.jpg[810.00kb]WP_20180512_003.jpg[780.59kb]
Juan_18
Juan_18
26
En la ultima imagen se muestra que no se detecta el disco pero es porque estaba mal conectado. Ahora si lo detecta...
Juan_18
Juan_18
26
De igual manera no bootea ni disco ni pen..
jochu73
jochu73
31.275
Donde dice secure boot debe estar en DISABLE Si eso no da resultado puedes quitar el disco y hacer la instalacion en otra computadora y luego lo vuelves a colocar.
Juan_18
Juan_18
26
Hice todo lo que dijiste pero sigue igual .
jochu73
jochu73
31.275
Hiciste la instalacion de Windows en otra PC???
Juan_18
Juan_18
26
si si.
jochu73
jochu73
31.275
Pues eso siempre me ha funcionado con maquinas rebeldes. No se me ocurre que otra cosa hacer.
Juan_18
Juan_18
26
Decidí hacer lo siguiente con la ayuda de un tuto en internet. Lo que hice fue grabar la imagen del sistema en el pendrive pero con tipo de partición GPT para UEFI. De esa manera, detecta el pen y bootea pero da error, que supongo puede ser un error de la imagen. Sigo probando y comento.
Juan_18
Juan_18
26
Como dije antes si bien ahora me detecta el pen me da el siguiente error: could not locate 'efi\ boot\ bootx64.efi': [14] not Found.
Juan_18
Juan_18
26
Hola. Bueno por fin pude solucionar el problema. Paso a comentar porque quizás a alguien le puede interesar.
Finalmente en este tipo de modelo de notebook no se puede desactivar el modo UEFI.
Es por esta razón que tuve que grabar la imagen en un pendrive de un windows 10 con tipo de partición GPT para UEFI. Esto lo pueden hacer con el programa Rufus por ejemplo. cuando graban asegúrense además de que el sistema de archivos sea FAT32 y que la imagen del sistema no sea mayor a 4 GB porque FAT 32 no admite archivos mayores a 4GB.
Por lo menos así pude yo instalar windows.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, tal vez te ayude: Aqui saludos
tanota
tanota
31
Hola. Me fue re útil y simple. Solo abrí el rufus, seleccione el ISO, coloque "Tipo de partición y del sistema destina: Tipo de partición GPT para computadora UEFI" y en "Tipo de Archivo: FAT32 (Por defecto). Apenas termine de cargar el PEN, lo coloque en la notebook y la encendí y inicio la instalación sin problemas :D. Seguí los pasos básico y en la parte de particiones borre todas las particiones y las cree nuevamente para que estén en formato GPT. Y LISTOOOOO :D:D:D. Muchas gracias Juan_18 por la información !!!!
Juan_18
Juan_18
26
hace 6 años
De nada colega. Me alegra saber que te pude ayudar. Saludos.
ncho2202
hace 6 años
hace 6 años
Hola, tengo una positivo BGH con el mismo problems, el tema es que viene bloqueado de fabrica, por eso no deja cambiar el SO ni deja poner en Legacy mode, por eso solo deja grabar windows 10 es para que no usemos otro SO, si alguien sabe como activar estas funciones se agradece, porque no me gusta windows 10 pero mas bronca me da que no nos dejen elegir que queremos..
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Tal vez alguna BIOS modificada.
Abejo74
hace 6 años
hace 6 años
me esta pasando lo mismo con una All In One de esta marca, uno entra al setup y dice grisado Windows 10 64-bit UEFI y no hay manera de modificarlo
Nicolas Quis
Me pasó lo mismo con una Positivo BGH A1050i. El único método que me funcionó fue crear el USB booteable con un soft que se llama ISO2Disc (Descargar) y seleccionando la opción de Partition Style: GPT (required for UEFI boot). La ISO que usé fue "win10x64 Home.Pro.iso" (Descargar) QService - Seguí Comunicandote Página Web QService
alancitoh202
hace 1 año
amigo,me podes pasar de nuevo el link win10.me aparece el uefi y me aparece de nuevo el reboot.desde ya gracias
panchovega
hace 2 años
hace 2 años
Graciassss. La solución propuesta si funcionó
