Notebooks (Laptops)
compaq presario cq43-265la led power enciende y apaga cada 8 segundos
JAQC
JAQC
65
estimados tengo este problema que al conectar la carga el led de power enciende 1 segundo y se apaga lo hace cada 7 segundos y al dar power enciende el led enciende 2 segundos y vuelve al estado inicial descrito ya desimante las ram desconecte disco y todo hardware externo pero sigue igual revise ventilador del procesador la grasa térmica y todo esta bien hice limpieza de la placa y procesador pero sigue igual
lizzard
lizzard
5.025
Conecta solo el cargador al equipo sin la,bateria prueba y comenta
JAQC
JAQC
65
igual sigue lo mismo probé incluso con otro cargador y sigue igual el voltaje a la entrada se mantiene estable cuando trata de encender
lizzard
lizzard
5.025
desarma el equipo y en la board tiene un numero impreso es el modelo de la board cual es ?
JAQC
JAQC
65
CT: PCAJLA47V0KC7 ese numero registra
lizzard
lizzard
5.025
Es algo como esto
foxconn tpn-f101 tpn-f102 rev 0.1
jmcastix
jmcastix
190
Tienes un problema en la placa, mide voltajes hasta donde encuentres un problema.
JAQC
JAQC
65
gracias x comentar
